1.9 TD problem z wycieraczkami
Pruszek
Wysłany: 2014-10-27, 02:19   1.9 TD problem z wycieraczkami
Zauważyłem, iż od jakiegoś czasu pojawił się problem. Wycieraczka od strony kierowcy nie wyciera do końca (zostaje jakieś 5cm-10cm syfu od krawędzi szyby) i dodatkowo pióro haczy o ramię wycieraczki pasażera. Wymiana piór nic nie dała, problem występuje przy zwykłych piórach i aero (czyli nic innego nie pozostaje). Czyżby to rozwalone ramię wycieraczki? Czy może coś z wielotrybem na którym osadzone jest ramię?
Wysłany: 2014-10-27, 07:12
Pruszek napisał/a:
Pewnie tak, jeśli wycieraczka w fazie spoczynku jest poniżej szyby lub już wchodzi na podszybie to na 100% będzie to.
Pruszek
Wysłany: 2014-10-28, 04:04
Właśnie problem z tym, że wycieraczka nie schodzi poniżej szyby ani na podszybie, tylko włazi pod ramię wycieraczki pasażera. Jak jutro znajdę czas to zrobię foto, może to coś przybliży
Wysłany: 2014-10-28, 07:48
A co tu jest do przybliżania? My za ciebie nie zdejmiemy podszybia i nie sprawdzimy czy wszystko ok z mechanizmem, ewentualnie sprawdź czy nakrętka od ramienia jest dokręcona.
