Problem z dieslem
samsung
samsung150
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2014-10-29, 18:01   Problem z dieslem
Witam wszystkich . Posiadam Golfa 3 1.9 tdi 110km Silnik AFN. Wiem że to jest forum Vento
ale na innych forach nie uzyskałem odpowiedzi. Otóż auto pewnego dnia nie odpaliło
łapało na kilka sekund ale gasło. Sprawdziłem wtryskiwacze paliwo idzie ale nie wiele.
Akumulator jest naładowany, próbowałem też auto startem i bez skutków. Podpiołęm
vag coma i okazało się że jest problem z immo. Wymontowałem puszkę od immo i komputer
i oddałem do mechanika. Czytałem że najlepiej wyłączyc immo z komputera.
Po odebraniu cześci od mechanika założyłem i po przekręceniu kluczyka nic...
Silnik nawet nie zakręcił ale zaczęło brzęczeć z puszki od bezpieczników a dokładnie z
przekażnika 109. Niestety w tym miejscu moja wiedza z mechaniki się kończy.
Problemem jest też fakt że auto stoi za granicą, tutejśi mechanicy zbywają mnie odpowiedzią
że takich aut się nie opłaca na prawiać. Byłbym wdzięczny za jakieś rady wskazówki. Pozdrawiam
Wysłany: 2014-10-29, 19:01
Nie rozumiem w czym problem? "mechanik" $*^%*&%( ori ecu i immo, wymienić i będzie chodzić, innego wyjścia nie ma (no chyba że znów chcesz naprawiać tego ecu i immo).
samsung
samsung150
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2014-10-29, 19:11
A więc problem jest taki że auto po skasowaniu lub jak to nazwać wyłączeniu immo dalej nie odpala. I czy ten przekażnik 109 ma coś z tym wspólnego.
A przy okazji co to znaczy ''ori i ecu ''
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2014-10-29, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-10-29, 20:37
ECU=komputer silnika ;) A ori no to że oryginalny. Sprawdzałeś czy to ecu jest na 100% sprawne po tej naprawie? Włóż do innego auta i powinno chodzić skoro usunął immo. Wg mechanik sierdzielił ecu i dlatego się cuda dzieją, nie wiem jak od wymontowania i wmontowania ecu i immo może się coś stać w aucie.
I nie pisz post pod postem masz 30 minut na edycję poprzedniego i z tego korzystaj.
Ostatnio zmieniony przez tom cio 2014-10-29, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
lukas
Wysłany: 2014-10-29, 21:28
Witam:-)
Kolego jak masz uwalony przekaźnik 109 to autka nie odpalisz.
samsung
samsung150
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2014-10-29, 21:53
Niestety niemam jak sprawdzić ECU. W okolicy niemam znajomych z podobnym autem.A co do tego przekaźnika 109, jak go rozbierałem to wygląda jak nowy. Jedynie to słychać takie charakterystyczne brzęczenie właśnie z tego przekaźnika i raczej pójdę w stronę wymiany na nowy. Co do pisania postów pod postem moja wina. Dopiero co poznaje to forum
Ostatnio zmieniony przez samsung 2014-10-29, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-30, 07:48
samsung, Za nowy przekaznik w sklepie dasz kosmiczna kase udaj sie na szrot i wyciagnij z jakiegos golfa lub spytaj sie czy nie maja
samsung
samsung150
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2014-10-30, 08:14
W sumie to nowy jest pewniejszy. A ceny na ebayu są podobne jak w polsce.
Wysłany: 2014-10-30, 08:23
Nie, nowy nie jest pewniejszy chyba, że bierzesz z aso.
pawlik1993
Golf mkII
Wysłany: 2014-11-03, 22:28
wymien ten przekaznik a jak nie pomoze to wywal immo całkowicie ;)
Diesel musi dymić
oferujemy:
-elektryka samochodowa
-Swapy silnikow
-remonty silnikow
