Golf 2 prodżekt by Tomaszex
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-11-02, 00:57   Golf 2 prodżekt by Tomaszex
Jak niektórzy wiedzą zaminiłem swoje vento za mk2. Do dzisiaj szkoda mi jest ventyla, no ale trudno, chciałem golfa to mam golfa :)
Jest on z 1990r, 1.6PN na gaźniku, na
-sportowym zawieszeniu,
-alu podobno 7,5 i 8,5 cala.
-poszerzone nadkola,
-przyciemniane szyby,
-ledowe tylne światła,
-przód iron cross,
-kubełek recaro.
Szału w jakości wykonania wielu "operacji" nie ma, no ale wszystko da się poprawić ;)
Jak narazie wymianiłem palec, kopułkę, zaślepione podciśnienia, poprawianie okablowania radyjka, przednie postoje w kolorze zimny biały, założony centralny zamek, znaczek tylny chrom, kierownica z polo zastapiona ori golfoską, ściągnięta bra
Jak wszystko pójdzie dobrze to juz za niedługo 1,6 chlejące 10L/100km zastąpi 1,6 TDI :oklaski:
W planach
-front z 4-reflektorami,
-halogeny clear w zderzak,
-alu 15 na sezon
-drugi recaro
-no i oczywiście w dół :diabełek:
Tak to się prezentuje :
Wysłany: 2014-11-02, 10:01
Golf ładny ale z tym przodem to (chodzi o błotniki) kogoś poniosła fantazja. G2 ma szerokie błotniki ale tu po zabiegu nie wygląda to estetycznie.
Zderzak przód zamiennik ??
Jak ogarniesz go to będzie super projekt .
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-11-02, 17:44
No trochę przesadzili, ale wszystko jest do zrobienia :OK: zderzak wygląda na zamiennik
Wysłany: 2014-11-02, 19:42
Zawsze podobały mi się mk2 na szerokim, mają swój klimat, ja bym na Twoim miejscu frontu nie ruszał dobry jest :P
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-11-02, 22:43
front mi tez się podoba jednak zawsze marzyły mi się cztery oczka :poklon: Tylko że cięzko znaleźdź (o ile wogóle takie są) halogenów z krzyżami celtyckimi, a dwa różne reflektory raczej kiepsko będą wyglądać :mur: Jedyne to obwódka zostanie przemalowana na czerwony kolor czyli taki jak ma być i odświeżony emblemat GTI :faja:
Wysłany: 2014-11-03, 13:31
Tomaszex napisał/a:
występują. Szukaj frontu Westmorlanda ewentualnie Rally Front.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-11-03, 23:41
Westmorland jakoś mi nie przypada gustu, tak samo jak front z Jetty :buuu: Rallye jak najbardziej, tylko podobno trzeba trochę grosza wyłożyc :P
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-11-11, 01:58
No i w końcu jest klekot pod maską :zabawa:
W końcu padło na 1.6 TDi SB. Jak się dowiedziałem dawca był od starszego pana, bezwypadkowy, ładnie utrzymany, silnik pali elegancko, chodzi równiutko jest żwawy zobaczymy jak będzie dalej :faja:
Od razu wymieniony filtrr i olej na wysokiej klasy mineralny, płyn chłodniczy i filtr paliwa. Przeżucona również instalacja z TDi, bo w moim było za duzo ingerencji osób trzecich :D Przy okazji wrzuciłem grill z 4rema ślepkami, zmiana kierunków na ładniejsze. No i wracając z garażu po 1 w nocy natknąłem się na panow palicjantów i trzeba było ściągać folię z szyb :mur:
kowal323
Wysłany: 2014-11-12, 01:10
Podstawowe pytanie : Dlaczego to nie jest Vento ? :(
he, dobry German.. W pierwszym poście na ostatnim zdjęciu widać, że kawał fury z tego golfa :D
Diesel - Jedyny słuszny silnik :P Ile ma kuni ?
I widzę zagościł już front z 4 reflektorami ;)
TO TY VENTA TAK SZYBKO NIE MODZIŁEŚ ! :dostał: :połbie:
Powodzenia w dalszych modach !
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-11-13, 01:04
kowal323 napisał/a:
No bo zawsze chciałem golfa noo :P Moze to przez wspomnienia z dzieciństwa gdy pod domem stał piekny granatowy mk2 z 4-ślepkami ;) Vento nie wymagało tyle widocznych poprawek, tutaj benzyniak żłopał ponad 10L i co chwile cos mu się działo, więc najtaniej i najlepiej wyszło kupić silnik ;) Teraz cały czas porównuje golfa do vento, ale z korzyscią dla vento :D
Silnik ma ok 80KM (SB) licznikowo 328tysi, jak narazie zdrowo klekocze :oklaski: Tylko turbo podciągnąć bo ciągnie od ponad 2,5tyś :pała:
Wysłany: 2014-11-13, 05:05
Tomaszex napisał/a:
bo te turbo tak mają
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-11-13, 19:23
Ja mam zalozone turbo od 1.6SB Garrett T3 i to jest najlepsze w tej turbinie moze pozno zaczyna dmuchac ale do konca, mozesz zwiekszyc dawke paliwa wtedy zacznie wczesniej ale nie warto. Mozesz tez zalozyc MBC pomiedzy zaworem upustowym z turbo i zwiekszyc cisnienie doladowania do ok 1bar ale bez zegara nie baw sie. Jest sporo opcji :D
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2014-11-13, 21:32
Ale w SB były T2 :P
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-11-13, 21:59
Cicho bo sie wyda :P
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2014-11-13, 22:02
muchomorek165 napisał/a:
Wiem bo mam takie w passku :P
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-11-13, 22:05
Turbo zawsze mozna zmienic, a T2 powinno od 1600-1800 juz dmuchac a konczy sie 4000-4200 obr.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2014-11-13, 23:03
Tomaszex, rób rób motorownie, coś z niego jeszcze da radę wycisnąć, dziś gadałem z kumplem i na podobnym setupie do Muchomorkowego kręci aaz do ok 6-7k rpm i turbina nie wymięka ;)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-11-13, 23:09
Bo T3 nie wymieka i na moim setapie do 6k da sie krecic, tylko z pompy wtryskowej ogranicznik trzeba wywalic
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2014-11-13, 23:13
Właśnie kumpel wywalił i sie zdziwił jak wskazówka od obrotomierza idzie głęboooko poza skalę. Ale nie śmiećmy koledze w temacie ;)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-11-14, 20:53
tom cio, to nie jest żadne śmiecenie, wręcz przeciwnie, cos się z tego dowiedziałem :D To SB w końcu miały T2 czy T3 ? :pała: Ja wolę jak bierze wcześniej, także T2 byłoby idealne, muszę w wolnym czasie oblukać :D
Jak narazie mam 2 problemy :
luz na skrzyni i przegląd. Jutro zapytam o wycenę znajomego mechanika, no i przegląd z zmianą danych silnika w dowodzie dzisiaj powiedzieli mi że nie więcej niż 300zł :dostał: Naprawde to tyle kosztuje, czy to tylko "ich' cena ?? :strzela:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-11-14, 22:59
Ceny na stacjach diagnostyki za badania techniczne sa z gory narzucane i stałe wszędzie. Pracowałem na stacji diagnostyki i każda miała taką samą cenę.
Teoretycznie T2 :P Masz tabliczkę na turbo przeczytaj lub wstaw zdjecie turbo to Ci powiem :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-11-16, 22:47
No to nie mam wyjscia trzeba trochę kasy wyłożyć i miec spokój.. Wczoraj podkrecona moja T2 o 5 obrotów sztangą, no i musze przyznac że jest różnica, przy ostzrejszej jeździe nie czuć żeby turbo załączało sie wczesniej ale od 2,5tyś ma lepszego kopa, za to przy spokojniejszej czuć jakby turbina szybciej wstawała :faja:
Za to dzisiaj sprawdzałem stan oleju i od wczoraj z połowy stanu spadło na minimum :mur: Takze juz chyba wszystko wiadomo..
pawel66600
Wysłany: 2014-11-16, 22:48
Tomaszex napisał/a:
Wypił pół litra sobie :diabełek:
Vento OEM+
kowal323
Wysłany: 2014-11-16, 22:50
Tomaszex napisał/a:
Toć Ty Vento do 3000 obr. kręciłeś tylko w weekendy :D To w golfie turbo załącza się odświętnie ? :D
Oj tam, nie przejmuj się, mój teraz też olejek spija jak śmietankę :P
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-11-16, 23:04
tom cio napisał/a:
Taa :D :D To zbankrutuję na tych dolewkach, ale przynajmniej pozbyłem się jakiegoś peugeota ktory dojeżdzał mi do zderzka i nie dałem się zgubić paskowi b5 fl :rotfl:
kowal323
Wysłany: 2014-11-17, 01:59
Środek pokaż w jakich warunkach tam jeździsz ;)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-11-18, 21:20
Ok, nawrzucam trochę zdjęć to może zmotywuje ciebie to jakiegos aktuala :P
A więc środek wyglada, szału nie ma piczomagnesowe dywaniki są więc jest git :D Ciemna podsufitka, słoneczniki, jedyny rarytas to fotel recaro :D I na popielniczce jest znaczek GTD pochodzący z dawcy silnika, bo coś było na niej wczesniej naklejone i szpeciło :mur:
Znalazłem zdjecie silnika dawcy przed przekładką
Fura przerejestrowana i przegląd wyniusł 180 zł :zabawa: No i golf został obfotografowany :D
:aparat:
I niestety podczas polerki pękło szkło jednej z przednich lampy z krzyzami :mur: Jakby ktos wiedział coś o dymionach szkłach to chetnie posłucham :D Teraz całość wygląda tak, tylko jeszcze walczę z myślami gdzie dać rejestrację :buuu:
pawlik1993
Golf mkII
Wysłany: 2014-11-23, 10:57
Szkła sie nie dymi i chyba dymionego tez nie kupisz :)
bedzie albo przyciemnione zkło folia albo lampa w srodku ;)
golf 2 zawsze na + :OK:
Diesel musi dymić
oferujemy:
-elektryka samochodowa
-Swapy silnikow
-remonty silnikow
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-11-24, 21:18
Jestes pewien że nie ma dymionych ? Moje przyciamniane folią nie są a jednak są ciemniejsze szkła ;) Dymionych nie znalazłem i z tego co słyszałem nie znajdę :stryczek:
Także zostaje tylko folia :D
pawlik1993
Golf mkII
Wysłany: 2014-11-27, 23:03
no ja sie nigdy nie spotkałem z dymionymi szkłami :P
Diesel musi dymić
oferujemy:
-Swapy silnikow
-remonty silnikow
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-11-28, 00:08
Ja chciałbym się z takimi spotkac i to bardzo :D Był spot Nocnej Jazdy więc krzyże wróciły no i wpadło parę diodek no i właściwa rejestracja :D
W najblizszych dniach planuje wymienić rozrząd, łozyska z tyły, olej w skrzyni i termistor dmuchawy, no i niestety od jutra golfik będzie na stalówkach :beczy:
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-12-07, 22:47
Kolejny spot zaliczony, tym razem ważniejszy bo celem było zebranie datków na dom dziecka, była z nami straż pozarna i nieoznakowana insygnia która miała eskortować cała paradę nagle zaczynała zatrzymywac uczestników :wow: No ale mi udało się objechac trase bez zatrzymania i dzisiaj Golfik prezentuje się tak:
Miało byc tak pieknie ale.. Najpierw po zmianie termostatu zauważyłem że przy popuszczaniu korka płynu chłodniczego przez długi czas gotuje i wywala płyn, później zauwazyłem że dmucha po odkreceniu korka wlewu oleju, no i nie otwiera się termostat , ale silnik (sugerując się temperaturą silnika/górnego węża) nie nagrzewa się do temperatury pozwalajacej otworzyć termostat, mimo pokonania 20km w korku. Ma ktos pojęcie co się dzieje ? :buuu:
kowal323
Wysłany: 2014-12-07, 22:55
Nic nie przerabiałeś fotek ? Bo przedni froncik wygląda meeega ! :poklon:
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-12-08, 07:47
Tylko pare ustawien na aparacie żeby kolory były żywe a zdjęcie ciut ciemniejsze i tyle :D Uroku dodają postojówki zwłaszcza w krzyżach :faja:
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 8
