Problem Z gaszeniem samochodu kluczykiem
cichensik
  Wysłany: 2014-11-12, 22:47   Problem Z gaszeniem samochodu kluczykiem
Koledzy jestem nowy na tym forum ale liczę na pomoc. Mianowicie mam problem z gaszeniem ventylka, odpala normalnie z kulczyka jeździ i nic się nie dzieje. Gdy chcę zagasić samochód kluczykiem to nic zero reakcji jedyny sposób to wrzucenie biegu i puszczenie sprzęgła. Proszę o pomoc
Wysłany: 2014-11-12, 22:51
Kolejny pan co po pierwsze powinien zaznajomić się z regulaminem tego forum, a potem dopiero otrzymać pomoc :połbie:
Masz tak od kiedy posiadasz auto? Sprawdź napięcie na zaworku od paliwa na pompie. Kiedy się pojawia, kiedy ucieka itd. Jak ucieka i auto chodzi to się zaworek przycina, jak nie ucieka to coś ze stacyjką, lub elektryką.
cichensik
Wysłany: 2014-11-12, 22:59
Mam tak od dziś :) dzięki za uprzejmą pomoc
pawel66600
Wysłany: 2014-11-13, 12:32
Według mnie kostka stacyjki do wymiany, ale nie na zamiennik tylko oryginał :)
Vento OEM+
Wysłany: 2014-11-13, 20:58
Ja zmieniłem na zamiennik i problem gasniecia znikl na dobre, u Ciebie nie można zgasic wiec tez podejrzewam jak pawel66600 kostke stacyjki ;)
