Thermotronic - przestaje grzać
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2014-12-03, 01:17   Thermotronic - przestaje grzać
Witam, od jakiegoś czasu przestaje mi lecieć ciepłe powietrze. 4 razy w tygodniu jadę po 60 km. Jak wyjadę to po 3 min zaczyna lecieć ciepłe powietrze i tak do około 30 km. Potem powietrze zaczyna się ochładzać aż jest letnie. Temp na blacie równe 90*. Jak po południu wracam, jak silnik zimny znowu leci ciepłe o po 20 min letnie. Co jest przyczyną?
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-12-03, 08:04
jeżeli masz ustawioną konkretną temperaturę (np 22st.C), to po nagrzaniu czujnik sprawdził jaka temperatura jest w środku i nie potrzebuje grzać więcej, więc leci chłodne ... za chwilę temperatura spada i troszkę cieplejsze daje (próbuje utrzymać stałą temperaturę) ;-) przekręć na maksa w prawo (na czerwone) i będzie Ci grzać non stop ... zrobisz w aucie saunę :D
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2014-12-03, 08:05, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-03, 08:09
To ze jest thermotronic bedzie caly czas cieple jesli ustawisz na max cieple jesli ustawisz na jakas temperature to najpierw auto bedzie grzalo na max nagrzeje sie do danej temperatury i bedzie co jakis czas na zmiane lecialo zimne i letnie bo temp juz jest a w ten sposob utrzymuje dana temperature normalna kolej rzeczy
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2014-12-03, 10:38
mam non stop na maks 28*C i i nic to nie daje, a 28* nie ma bo w kurtce zimno
eNWu
dywersant
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2014-12-03, 17:55
Zamulona nagrzewnica. Ja pojeździłem dwa dni na occie, potem płukanka pod ciśnieniem z kranu i pomogło.
Jestem duży i łysy, ale do vento się mieszczę ;)
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2014-12-03, 18:15
No ale jak na początku leci ciepłe to może nie jest zatkana? Ciepłe przestaje lecieć po 15-20 min jazdy
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-12-03, 20:08
Masz ustawione 28st, czy na czerwonej kropce na max? Bo to jest różnica....poza tym jak z Twoim czujnikiem? Może być tak zarypany syfem, że nie pokazuje prawidłowych wskazań, albo padnięty wentylatorek za czujnikiem i nie zasysa prawidłowo powietrza z kabiny.
pierwszy mój VW ;-)
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2014-12-03, 20:28
Mam ustawione na maksa. A gdzie jest czujnik?
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-12-03, 20:40
koło radia z lewej strony ... wszystko się rozbiera i tam jest czujnik, a z tyłu wiatraczek ..ale jak masz max, to czujnik nie ma znaczenia w tej sytuacji ... szukaj, rozkręcaj, badaj
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2014-12-03, 20:43, w całości zmieniany 2 razy
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2014-12-04, 08:45
Dzisiaj po 50 min już nawet chłodne lecialo, a po wyjechaniu z garazu na zimnym sauna. To moze jednak czujnik?
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-12-04, 16:15
nie pytaj mnie :faja: rozkręcaj i sprawdzaj ... przecież nie mam kryształowej kuli ;-)
poza tym jakim cudem na zimnym silniku leci ciepłe (cyt: "sauna") ? Nie ma takiej możliwości ... płyn chłodniczy się grzeje i dopiero leci ciepłe powietrze. I po pewnym, czasie następuje coś, czego musisz się dowiedzieć ... czujnik rozłącza? zapowietrza się nagrzewnica? jakaś klapka opada? linka się luzuje? sprawdzaj wszystko
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2014-12-04, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2014-12-05, 23:30
Mam przyczynę. Gdy zaczęło lecieć zimne powietrze otworzyłem wszystkie okna ze w aucie zrobiło się 5 C i po 10 sekundach zaczęło lecieć ciepłe powietrze. czyli jednak czujnik
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-12-06, 16:05
wyczyść całość razem z wiatraczkiem w środku ;-)
pierwszy mój VW ;-)
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2014-12-07, 17:14
A do czego ten czujnik jest podłączony, bo widzę ze on działa dobrze
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-07, 18:12
A jak myślisz menhils, do czego czujnik może być podłączony??? :mur: oczywiście ze do modulu thermotronica a w dodatku jak możesz widziec ze czujnik dziala dobrze???widziec to mozesz jak wiatraczek sie kreci ale czujnika nie zobaczysz czy dziala musisz najpierw pod niego podlączyc miernik i wtedy sprawdzisz czy dziala w dodatku kazdy syf na silniczku i czujniku zmieniaja wskazania temeratury :młotek:
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2014-12-07, 19:18
@hotdriver - skąd wiesz czy nie podłączyłem miernika? Jeżeli umiesz czytać to napisałem we wcześniejszym poście że CZUJNIK działa dobrze :oklaski: , a nie silniczek
pawel66600
Wysłany: 2014-12-07, 19:51
http://www.vwvento.org/porady/thermo/ może coś pomoże w temacie :)
Vento OEM+
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2015-01-14, 23:15
Tak na przyszłość:
Wymienione: termostat, nagrzewnica i sterowanie dolotem ciepłe-zimne.
Termostat źle działał. nagrzewnica zasrana czym się da, sterowanie ledwo co działało
eNWu
dywersant
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2015-01-14, 23:47
Czyli kumulacja :D
