Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 12:57
Szukam Zaślepek Plastików ThermoTronic
Mentos
Wysłany: 2007-08-28, 21:54   Szukam Zaślepek Plastików ThermoTronic
Poszukuje 3Zaślepek wokół radia 2 z lewej i 1 z prawej do Vento GL oczywiście z TermoTronic
pozdro
Wysłany: 2007-08-28, 23:03
Chyba nie rozumiem, tzn albo zaślepki obok radia albo zaślepka panelu ogrzewania, o czym mówimy w takim razie?
Mentos
Wysłany: 2007-08-29, 08:00
Poszukuje zaślepek obok radia czyli
jedna pół okrągła z prawe , 2 z lewej jedna pół okrągła ta druga krutka ale z nacięciami na ten wiatraczek od TrermoTronicu bo wersja z ThermoTronickiem miała w jednej zaślepce nacięcia
Wysłany: 2007-08-29, 08:03
a skąd Ci Spyro przyszedł do głowy panel ogrzewania?
podejrzewam że Mentosowi chodzi zaślepki przy radiu tak jak napisał (2 z lewej i 1 z prawej) tyle że jak ma thermoronic to ta po lewej stronie radia jest inna niż w zwykłych wersjach (taka jakby pocięta) bo za nią jest czujnik thermotronika bodajże
Dodano
ooooo
Mentos mnie wyprzedził z odpowiedzią...
Wysłany: 2007-08-29, 08:50
A no chyba że tak, nigdy nie obcowałem z Thermotroniciem stąd moje zdziwienie co ma Theromotronic do zaślepek przy radiu... Ale teraz już wiem o co chodzi.
No więc Mentos, podaj mi numery tych zaślepek (jeśli masz stare) to CI powiem za ile mogę załatwić nówki oryginalesy w dobrej cenie. A jeśli nie masz wogóle starych zaślepek to potrzebuję dokładne dane autka jak rocznik itp.
Wysłany: 2007-08-29, 09:06
spyro, ja też bym potrzebował jednej z tych zaślepek bo mam złamany szczebelek w swojej zrobię fotę dziś i jutro pokażę o co mi chodzi numer też spiszę
Mentos
Wysłany: 2007-08-29, 09:10
Chodzi mi o te zaślepki zaznaczone czerwonymi szczałkami
Wysłany: 2007-08-29, 09:40
Mentos napisał/a:
ale gdzie zaznaczone bo nie widać foto
Mentos
Wysłany: 2007-08-29, 13:29
Wysłany: 2007-08-29, 13:44
Mentos, ten link nie działa, tzn pokazuje się stronka ale nie ma fotki żadnej.
Najlepiej zdejmij te zaślepki i podaj mi numer, wtedy szybciutko będę mógł sprawdzić ich cenę i dostępność.
Wysłany: 2007-08-29, 13:59
jest tylko trza ściągnąć na kompa (ludzie sobie i innym utrudniają) :buuu:
przerzuciłem na fotosik ;)
[ Dodano: 2007-08-29, 14:02 ]
aha ja potrzebuje ten z lewej strony radia ten z krateczką ;)
[ Dodano: 2007-08-29, 14:03 ]
a tylko ja mam deskę od golfa to nie wiem czy będzie taki sam wyglądają identycznie ale czy podejdzie
[ Dodano: 2007-08-29, 14:05 ]
sprawdź mi jeszcze zawiasy klapy tylnej ;)
Mentos
Wysłany: 2007-08-29, 15:11
spyro Nie ma tych zaślepek właśńie i nie wiem jaki mają numer
[ Dodano: 2007-08-29, 15:15 ]
spyro marzec 93 1,8 wersja GL
Wysłany: 2007-08-29, 15:16
ja zobaczę na swojej zaślepce jaki mam numer ;)
Mentos
Wysłany: 2007-08-29, 15:19
idgray napisał/a:
Ja mam właśnie tą zaślepke z prawej od golfa i nie dolega tak jak powinna ,tą z lewej tez mam tą krótką ale nie pasuje wogóle
Deska od Golfa ma ta zaślepke pierwszą od lewej na prosto a u mnie jest na pół okrągło
Wysłany: 2007-08-29, 15:54
Taką właśnie dostałem odpowiedź na temat poszukiwanych przez Was części:
BLENDY ZAZNACZONE NA ZDJĘCIU SĄ NA ZAMÓWIENIE I POCZYNAJĄC OD PRAWEJ KOSZTUJĄ: 11, 11, 11 PLN(CZYLI 3X11).
SIŁOWNIKI TYLNEJ KLAPY DO VENTO KOSZTUJĄ 60 PLN/SZT I SĄ NA ZAMÓWIENIE.
Wysłany: 2007-08-29, 15:56
u mnie jest deskę golfa i tak:
zaślepka z lewej strony radia (tą potrzebuje) m numer
1H6 907 529
a ta z prawej strony radia (wygląda tak samo jak ta w vento desce) ma numer:
1H1 819 742
Mentos
Wysłany: 2007-08-29, 17:38
spyro a możesz mi te 3 blendy zamówić ??
[ Dodano: 2007-08-29, 17:43 ]
spyro a taką zaślepka na bezpiecznikibędziesz miał (żółta szczała)
[ Dodano: 2007-08-29, 17:57 ]
spyro dzięki za zaproszenie napewno skorzystam :)
[ Dodano: 2007-08-29, 17:58 ]
Ja mam zaślepke ta z prawej od golfa i ta mała z lewej tez od golfa
[ Dodano: 2007-08-29, 22:24 ]
Znalazłem te zaślepki do GOLFA ta z prawej numer 1H1819742 a tą z lewej to jednak tą większa mam i oznaczenie jej to 1H6819741
JAkby ktoś chciał pisać
Wysłany: 2007-08-30, 08:03
Mentos napisał/a:
tą z kratką jak tak to pisz w jakim stanie jest jak ma wszystkie szczebelki i cena będzie dobra to wezmę bo teraz mam połamany jeden szczebelek ;)
Mentos
Wysłany: 2007-08-30, 08:38
spyro ale możesz mi zamówic takie 3 zaślepki po jednej z każdej
Wyślesz mi to za pobraniem ?? ????
[ Dodano: 2007-08-30, 08:44 ]
idgray pomyliłem się mam ta dużą z lewej a ta małą już wydałem
Wysłany: 2007-08-30, 09:32
Chłopaki, polecam tą stronę:
www.gabrielmotoparts.com
To znajomki, powołajcie się na Klub, że gadałem z nimi o tych zaślepkach, wtedy dostaniecie je po tej cenie. Oni prowadzą też sprzedaż wysyłkową. Ponieważ siedzibę mają hektar ode mnie poprostu w tej chwili bez autka ciężko mi będzie do nich podjechać i je zamówić...
Mentos
Wysłany: 2007-08-30, 10:03
spyro DZIĘKI
pozdrawiam
Wysłany: 2007-08-30, 10:39
Nie ma sprawy, jak co polecam się na przyszłość :-)
Poldi
Wysłany: 2007-09-03, 19:16
a powiedzcie mi czy deska bez termotronica od vento jest taka sama jak od golfa? Bo kupiłem takie coś http://www.allegro.pl/ite...kowy_1994r.html
i teraz się zastanawiam czy dobrze. Potrzebuje tylko kratki bo mam popękane i tą zaślepke z prawej strony.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-09-03, 19:46
deski z thermotronikiem czy bez są takie same - różnią się tylko tą jedną zaślepką która w wersji thermotronik ma taką jakby kratkę
a to co kupiłeś będzie Ci pasować bo skoro masz Ventkę z 97 roku to pewnie masz taką samą deskę
Mentos
Wysłany: 2007-09-04, 13:59
spyro nie stety nie mają takiej części, dostałem odpowiedz że z przyczyn trudnych do wyjaśnienie muszą zakończyć temat, więc szukam dalej
Wysłany: 2007-09-04, 19:52
no to kicha...
Mentos
Wysłany: 2007-09-11, 21:58
spyro, szukam dalej ale ciężko z tymi zaślepkami , koles mi z uzywek ma coś wybrać
PANOWIE dzięki za zainteresowanie tematem i pomoc :)
pozdro
Wysłany: 2007-09-12, 10:16
Mentos, oni na zamówienie załatwią to (rozmawiałem z nimi parę dni temu, tylko należy im podać numer i ściągną w parę dni...
A tak wogóle pytałeś w ASO? Może okazać się tanio...
Wysłany: 2007-10-08, 18:17
Szukasz jeszcze tych zaślepek ?
Mentos
Wysłany: 2007-10-12, 07:35
Dzolo, Tak cały czas szukam
Wysłany: 2007-10-12, 19:09
Mentos napisał/a:
Mentos, a ile dajesz za komplecik ? :mrgreen:
Mentos
Wysłany: 2007-10-16, 11:02
Dzolo zaproponuj cene a myśle się dogadamy
[ Dodano: 2007-12-19, 05:49 ]
Dzolo, :OK: pasują jak by stad były :D dzięki
[ Dodano: 2008-03-23, 16:51 ]
spyro, kończymy temat ;]
