Vento by silesian
silesian59
Light weight baby!
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2014-12-28, 22:34   Vento by silesian
Siemanko.
Przedstawiam wam moje vento z '92 roku :)
Silnik 1.9 TD AAZ 75 KM
Przebieg 311.00 km +/-
w bagażniku drzemie dobre Audio :młotek: :D
z modów to przyciemnione tylnie lampy i kierunki boczne, lampy przód soczewki
Najbliższe plany
-przelot 2.5''
-gwint
-keskin KT5
-biała maska
-ksenony
-boost pin itd
- blenda USA
Ostatnio zmieniony przez silesian59 2014-12-28, 22:41, w całości zmieniany 2 razy
pawel66600
Wysłany: 2014-12-28, 22:37
witamy, niestety nie widać zdjęć :)
Vento OEM+
silesian59
Light weight baby!
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2014-12-28, 22:42
teraz powinno być ok :twisted:
TigerZary
Wysłany: 2014-12-28, 23:05
ładny
http://vw-clubpolska.pl/MGalleryItem.php?id=402
Wysłany: 2014-12-28, 23:46
-maska koniecznie biala
-grill albo out albo dolna listwa na bialo
-blendy i kierunki out
-lampy out choć mam takie same tylko ze używane tylko zima
-z tylu kluje w oczy ta wielka tablica ;)
To by było na tyle z moich uwag ;)
Wysłany: 2014-12-28, 23:56
Mnie tam się podoba, tylko ta maska i grill nie pasują ale reszta ok. Zawsze białasy mi się podobały :D
TigerZary
Wysłany: 2014-12-29, 07:16
silesian59 napisał/a:
Ile PLN-ów trza wydać by takie kupić?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-12-29, 09:00
Przelot w TD ? Po co ? Jakies mody pod maska ? Listwa od grila faktycznie w bieli by sie prezentowala lepiej
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Budda
Silnik: AAZ
Wysłany: 2014-12-29, 10:32
Może żeby podkreślić gwizd turbiny i klekot? Jeśli ma być sam pin to nie warto, ale jeśli jakieś grubsze mody to czemu nie? Odetka wydech, turbo też będzie miało łatwiej pozbyć się spalin. Akurat przelot nie jest wcale taki głupi :)
Oldschool diesel :P
dratek
Wysłany: 2014-12-29, 12:06
TigerZary, ok 300zl najtańsze na bixenonie, dodaj jeszcze polerowane szkło, jakiś ring i masz 6 stowek :D
Wysłany: 2014-12-29, 16:22
dratek ale TigerZary pytal o te konkretne soczewki, nowe widziałem na allegro za 500zl ABM albo InPro, Żeby zrobić porządny bixenon potrzeba jakies 800-900zl ;)
Wysłany: 2014-12-29, 18:26   Re: Vento by silesian
Siemanko.
Obrazek
Obrazek
?? ??? nie widze :D :D nic nie opisane
Wysłany: 2014-12-29, 18:46
vwjanekvento napisał/a:
To co za graty potrzebne że tak drogo wychodzi ?
Wysłany: 2014-12-29, 19:00
Przemek porządny to nie kit od mapeta na pseudo soczewce 60mm czy jakies go...no z allegro, do tego ryflowany klosz z wypolerowanym oczkiem, dla mnie to nie jest porządny bixenon. Żeby zdobyc same klosze trzeba dac ze 200zl najbiedniej a gdzie dobra soczewka bi, przetwornice itd.? Widziales lampki kolegi TT600? Z tym ze on już miał klosze i przetwornice a wyszly go 700zl ;)
Wysłany: 2014-12-29, 19:10
vwjanekvento, robię bi do passata i powiem tak na szybko .
soczewki z żarnikami mini H1 - 300
polerowanie - około 160
zestaw hid - 70
KolegaTT600 miał cholernie drogie ringi diodowe. ja mam ringi CCLF czy jakoś tak.
Nie liczę lamp bo leżały w domu. Ale biorąc je też pod uwagę to koszt 20zł sztuka. Czyli w najgorszym wypadku koszt bi xenonu w moim przypadku to ok 650zł.
silesian59
Light weight baby!
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2014-12-29, 20:28
Lampy warte 489 PLN z ABM. Audio zaraz oposze i porobie jakoes zdjecia
silesian59
Light weight baby!
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2014-12-29, 21:09
kolega prosił o audio, szału nima ale masuje plecy :twisted: :diabeł:
Wzmak : audiomedia street machine 500W (250RMS)
skrzynia : również 250W RMS - 500W jakiś noname ze stanów :tazz:
radio SONY :D
przydałby sie jeszcze kondensator bo lekko światła przygasają w rytm bassów :mur:
maske planuje ciachnąć na biało, ale to na wiosne :)
pare fotek, sorki za jakość
Ostatnio zmieniony przez silesian59 2014-12-29, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-12-29, 21:28
No kiepskie fotki :( zasilanie wymien ( na grubsze kable ) to podstawa a nie kondka chcesz dawac ;)
silesian59
Light weight baby!
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2014-12-29, 21:31
kable są grube o to sie nie martw :P
Wysłany: 2014-12-29, 21:38
Nie wiem bo nic nie opisane :P czyli jakiej grubosci ?? 8,12,16,20,25,35,50,70,100 mm2 ?? :D
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2014-12-29, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
silesian59
Light weight baby!
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2014-12-29, 21:44
zasilający 35mm wzięty z kabla rozruchowego, masa 20mm. Za małe Twoim zdaniem ? :)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-29, 22:13
masa powinna byc wieksza od plusa
Wysłany: 2014-12-29, 22:32
Jest oki tylko kto Ci powiedzial zeby dawac rozne przekroje kabli ?? to jest wielki blad , kable musza byc tego samego przekroju !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lakier masz zdarty do golej blachy od masy czy jedziesz z aku wszystko ?
0wen
Wysłany: 2014-12-29, 22:37
Jak dla mnie to ładnie by wyglądał ten zwykły grill co ja mam, czarny z białą listwą i do tego biała maska. Ogólnie dobra bazda do modów widać :D
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-12-30, 21:24
vwjanekvento, tablica kuje Cię bo legalna ?? :D
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2014-12-30, 21:26
Nie ze legalna po prostu za duza :P
silesian59
Light weight baby!
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2014-12-30, 21:38
niemam jeszcze info skąd wziąć taką idealnie pasującą do blendy :P a co do pytania o kable to mase mam do nadwozia. przykręcona śrubka i do gołej blachy :D
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-12-31, 09:41
vwjanekvento, ale na legalu da się zrobić w mniejszym rozmiarze ?? ? bo wydaje mi się że nie.
Moja maszynka:
Wysłany: 2014-12-31, 10:04
Kolega Widi miał ori kwadrat pozaginanałą i włożoną w blende .
Gdyby coś mogę pogadać z kolegą i dorobi blachę która będzie odblaskowa jak ori i zmieści się w blende
silesian59
Light weight baby!
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2015-01-08, 19:09
i wpadła nowa rzecz a mianowicie boost pin z 1.6 TD :diabeł:
przerosło to moje oczekiwania, ciekawe jak ze spalaniem :mur: ]
miał ktoś styczność?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2015-01-08, 19:43
Normalnie, jak nie depczesz to tyle samo. Jak depczesz to troche wiecej
Masz pytania dzwoń
728-862-808
silesian59
Light weight baby!
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2015-01-08, 19:47
życie jest za krótkie żeby nie deptać :tazz:
Gesiu_15
Silnik: GTI 2.0 2E
Wysłany: 2015-01-08, 20:55
po to założył żeby deptać :D
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2015-01-08, 20:58
Ach te AAZ-ty wszyszczy modza. Zmien Turbo i wtryski zaloz IC i wtedy zobaczysz frajde :D Albo zapraszam do mnie na przejazdzke :P
Masz pytania dzwoń
728-862-808
silesian59
Light weight baby!
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2015-01-08, 21:27
póki co objeżdże na tym, myśle nad vr6 albo bora ARL bądź 2.3, ale slyszalem ze awaryjne
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
