Mam problem z karta pamięci SD
Wysłany: 2007-08-30, 18:45   Mam problem z karta pamięci SD
To znaczy było wszystko ok. do póki nie wziąłem jej i sformatowałem
I teraz aparat jej nie widzi lub komunikuje zła karta
Nie wiem czy teraz ta karta jest do wywalenia czy coś się da zrobić
Miał ktoś taki problem??
Wysłany: 2007-08-30, 18:51
Formatowałeś ją na kompie czy w aparacie ?
Jeśli na kompie to może zmieniłeś format karty a jeśli na aparacie, to sprawdź czy po za tym aparatem chodzi. Spróbuj tez wsadzić inną kartę SD do aparatu i zobacz czy będzie to samo, jeśli nie to wsadź z powrotem swoją kartę i jeżeli będzie tak samo to ją wywal. Swoją droga jeżeli inna karta nie będzie działała na aparacie to możesz mieć czytnik w aparacie padnięty i tylko serwis.
Wysłany: 2007-08-30, 18:55
To znaczy formatowałem ja w aparacie
No i wsadziłem druga kartę do aparatu i zadziałał
Ale długo nie myśląc zrobiłem jeszcze raz format i teraz już dwie nie działają
:zawstydzony: :zawstydzony:
Wysłany: 2007-08-30, 19:00
jaca napisał/a:
Aparat na serwis :P
Wysłany: 2007-08-30, 19:18
Ogólnie z fotki widze, że chyba karty masz jakieś mniej firmowy albo no name, tak?
Kupuj tylko firmowe, Kingston bądź SanDisk, reszta to chłam. Trochę kart pamięci już przeszedłem i Najlepsze są SannDisk'a.
Opróćz tego możliwe, że walnęło Ci gniazdo karty pamięci w aparacie. Najlepiej by było sprawdzic kartę np na czytniku kart pamięci. Wtedy będzie wszystko jasne.
Co do formatu najlepiej nie formatować kart pamięci na kompie, to je niszczy na dłuższa metę. No i warto zawsze zapełniać kartę na full, zazwyczaj większość z nas nie zapełnia na full, tylko kasuje ją od razu, podobno sektory w dalszej części karty gdy są mało używane mogą zacząc po czasie świrowaci wtedy wywala błędy na karcie itp itd...
Wysłany: 2007-08-30, 21:19
To odpada bo jak pisałem to drugą włożyłem i było ok.
Do póki nie zrobiłem tego samego co z pierwsza czyli formatu
to pierwszy raz zrobiłem
Właśnie o to chodziło że była pełna i chciałem zrobić miejsce
Wysłany: 2007-08-31, 08:05
masz czytnik kart ? jak tak podłącz do kompa i tam sformatuj nagraj coś na nią jakąś fotę i wrzuć do apratu zobacz czy ruszy
Wysłany: 2007-08-31, 09:15
Właśnie o to chodzi że nie mam
Ale to nic pójdę do kogoś co ma i spróbuje tak zrobić
Wysłany: 2007-08-31, 09:22
dobrze że SD drogie nie są szkoda tylko że tą drugą formatowałeś
Wysłany: 2007-08-31, 13:47
Drogie nie drogie ale szkoda zawsze to jakaś kaska
A ta jedna to 2 GB
Wysłany: 2007-08-31, 20:00
No ja ostatnio naciołem się na kartę, tzn kupiłem sbie 4 GB memory stivk, drogie jak cholera, 4 krotnie straciłem po 600 zdjęć, szlag mnie trafiał aż w końcu karta padła totalnie. Co się okazało... Karta była marną podróbką kupioną na Allegro... Kupiłem nową i ku... przyszła pęknięta... Nie wiem czy pczta czy nie poczta ale szlag mnie trafił. teraz kupiłem oryginalesa SONY i śmiga jak tralala, także tylko firmowe karty trzeba kupować, a co do Jacy to jak najszybciej kup czytcinik kart (na ALlegro kosztują p 0 zł czyli w reichu na ebayu będą po parę Euro) i zobaczysz czy karta padła czy gniazdo w aparacie...
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 10
