2008-04-22, 14:18
skakające obroty na zimnym silniku
zisza
Wysłany: 2007-08-30, 21:10   skakające obroty na zimnym silniku
ma problem ze skakającymi obrotami w moim vento 1.8 66kw nie mogłem dopasować żadnego postu więc pisze. Obroty skaczą na zimnym silniku maksymalnie nawet do 500 ale autko nie gaśnie, jak się dobrze rozgrzeje to jest ok. Jak ktoś ma dobrą rade to piszcie. Zapomniałem dodać że na gazie jest tak samo.
Wysłany: 2007-08-30, 21:18
Możliwe że czujnik temperatury ci zdycha lub tez sonda lambda.
