ciężko pali
denisvento
Silnik: 1.9TDI 66kW
Wysłany: 2015-01-16, 23:51   ciężko pali
cześć. mam taki problem. moje vento (1.9 TDI 66kW 90KM AHU) gdy jest zimne trochę ciężko pali, przez chwilę nie równo pracuje tak jakby na dwa, trzy cylindry i kopci na biało
a więc wymieniłem świece (BOSH) - prąd jest
filtr paliwa nowy FILTRON
bezpieczniki, przekaźniki posprawdzane
wtryski po regeneracji
pompa raczej sprawna bo paliwo ciśnie
o co tu chodzi, czy to głowica już jest do remontu? z góry dzięki na za wszystkie mądre odpowiedzi. pzdr :)
kowal323
Wysłany: 2015-01-17, 00:10
Wypadałoby się pierw przywitać w odpowiednim temacie. Za każdym razem jak zimny czy przy trochę bardziej minusowej temp. ?
denisvento
Silnik: 1.9TDI 66kW
Wysłany: 2015-01-17, 00:27
za kazdym razem gdy jest zimny. nawet jak nie ma mrozów
Wysłany: 2015-01-17, 10:06
A kąt wtrysku i ustawienie rozrządu sprawdzałeś? Wstaw dla pewności zaworek zwrotny przy pompie.
Ostatnio zmieniony przez tom cio 2015-01-17, 10:06, w całości zmieniany 1 raz
eNWu
dywersant
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2015-01-17, 13:54
Jak masz gdzie, to sprawdź mu sprężanie. Będziemy wiedzieć dużo więcej.
Jestem duży i łysy, ale do vento się mieszczę ;)
Jarek099
Wysłany: 2015-01-17, 14:00
sprawdź ciśnienie na tłokach
Świeżo upieczony użytkownik Volkswagena Vento 1.9TD z 93r ;)
justynkaa
Silnik: 1.9td
Wysłany: 2015-02-18, 14:15
A mogę dopytać czy typ oleju ma na to jakiś wpływ?i w ogóle jaki najlepiej lać do vento?coś z tego auto części sklep by się nadało ten elf np.?
Hitchhiker
Wysłany: 2015-02-18, 14:23
justynkaa napisał/a:
Kwestia oleju to temat rzeka. Wszystko zależy od tego ile chcesz jeździć autem, co było lane dotychczas, jak często, w jakim stanie jest silnik i przede wszystkim ile kasy chcesz przeznaczyć na olej. Jeżeli chcesz profesjonalnej porady i doradztwa i zależy Ci na bardzo dobrym oleju to zgłoś się do zmienolej.pl. Są jednymi z najlepszymi w branży.
Wysłany: 2015-02-18, 14:31
Hitchhiker, na moje to konto justynkaa, i reginaa chyba tylko wstawiają linki tego sklepu cały czas i nic więcej.
Hitchhiker
Wysłany: 2015-02-18, 14:46
tom cio napisał/a:
Fakt nie pomyślałem. Pewnie jest tak jak piszesz i budują zaplecze. Na stos ban(anów) z nimi :D
justynkaa
Silnik: 1.9td
Wysłany: 2015-02-18, 14:49
Mimo wszystko dziękuję za odpowiedź. Chyba się do nich wybiorę po pomoc w wyborze tego oleju:)
