Dziwna praca po przygazówce tdi 1z
Baakru
Silnik: 1z
Wysłany: 2015-01-28, 22:10   Dziwna praca po przygazówce tdi 1z
Witam mam pewien problem w moim vento tdi 1z,gdy na zimnym silniku (po przejechaniu około 1,5km) dam mu w pedał tak do 4k silnik od razu traci moc,obroty spadają i zaczyna dziwnie pracować,silnik trzyma obroty około 900 ale pracuje chyba na 3 garach.Po odczekaniu około minuty i dodaniu gazu silnik pracuje normalnie,dodam jeszcze że gdy silnik ma około 80 stopni,nawet może trochę mniej takich problemów już niema.
Silnik pracuje równo,nie szarpie nim,nie rzuca,spalanie ok,nastawnik pompy myślę że odpada.
Jutro podjadę do znajomego i sprawdzę kąt wtrysku,przeczytałem że może to być wina pompy olejowej przez co przycinają się zawory,co sądzicie o tym??
lukasz51195
Wysłany: 2015-01-28, 22:23
Kolego a nie łapie ci przypatkiem gdzieś lewego powietrza...? Filtr Paliwa zmieniałeś...?
kowal323
Wysłany: 2015-01-28, 22:33
Ale w czym Ty widzisz problem skoro na ciepłym jest ok? Kto normalny kręci zimnego do 4k?
Baakru
Silnik: 1z
Wysłany: 2015-01-28, 23:06
Filtr paliwa wymieniony miesiąc temu ,lewego powietrza nie ciągnie,na ciepłym jest ok ale na zimnym nie kolego a tak nie było i być nie powinno.
Wysłany: 2015-01-28, 23:41
Kumpel ma to samo, z resztą już kilka razy spotkałem się z takim czymś w tdi i też nie mam pojęcia co to, także będę obserwował temat.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-01-29, 07:47
Zimnego diesla krecic do 4k? zycze powodzenia silnik dlugo nie pociagnie o ile juz kopyta nie wyciaga, do tego tak katowac turbine na zimnym??jestes hardkorem. zal mi silnika i auta :-(
Baakru
Silnik: 1z
Wysłany: 2015-01-29, 13:08
Haha żal silnika i auta po pierwsze to chciałem żeby mi ktoś pomógł z tym problemem a nie tylko głupie komentarze czytać po drugie to te kręcenie do 4k było tylko teraz podczas usterki w ramach testu zeby zobaczyć czy nadal są takie objawy,jak miałem to sprawdzić gdy na niższych obrotach nie przygasa...
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2015-01-29, 17:24
Według mnie to zapowietrzające się hydrauliczne popychacze, dwóch kolegów tak ma że jak na zimnym dadzą w p*** to tak przebiera jakby na trzech baniakach chodził, a na ciepłym tego problemu nie ma ;)
Daro
DARO26
Silnik: AAZ
Wysłany: 2015-02-02, 10:51
Sprawdź ciśnienie oleju bo może jest za wysokie (zacina się zawór w pompie oleju )i za bardzo się pompują popychacze i podpierają zawory.
DAro
