Ciężko pali na Benzynie i na LPG
mt1998
mt1998
  Wysłany: 2015-02-14, 07:43   Ciężko pali na Benzynie i na LPG
Witam Panowie , mam mały problem , rano gdy odpalam Vento to nie równo pracuje silnik a jak zaczynam jechać to go szarpie na benzynie i na gazie , po przejechaniu około 15 km jak się silnik zagrzeje to już jest okej idealnie chodzi na benzynie i na gazie , co to może być ?
Z góry piszę że świece i przewody były wymieniane parę lat temu , druga sprawa do pluje olejem z tłumika , znajomy twierdzi że dostaję za dużą dawkę paliwa i jej nie przepala i dlatego tak jest .
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-14, 10:22
hmm na logike jak pluje olejem to znaczy że gdzieś jest pęknięcie albo pierścienie skończone i olej dostaje sie do komory spalania,
a co do szarpania sprawdź czy odma nie jest zasyfiona.
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
mt1998
mt1998
Wysłany: 2015-02-14, 12:12
W odmie jest taki "nagar oleju" na ściankach
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-14, 12:24
no to panie rozbierasz całą odmę i pucujesz myjesz, od razu radziłbym ściągnąć rurę dolotową i ją również wymyć jak i przepustnice i tyle ile sięgniesz w kolektorze.
Moja maszynka:
mt1998
mt1998
Wysłany: 2015-02-14, 12:34
I po takim czyszczeniu powinni być okej ?
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-14, 12:41
Wydaję mi się że tak, kiedyś miałem podobny problem, szarpał, obroty falowały gasł przy wciskaniu sprzęgła podczas jazdy, i wszystko miało po nagrzaniu a po czyszczeniu i zaślepieniu odmy (czego nie polecam ;) ) wszystko ustało, to typowa pora roku dla takich problemów. Czy na 100% ci pomoże nie wiem ale czy zaszkodzi ? :P tylko się przyłóż ;P ja np swoją przepustnicę polerowałem i czyściłem przez 2 godziny prawie ;P
Moja maszynka:
mt1998
mt1998
Wysłany: 2015-02-14, 13:17
Co do polerowania to się przyłożę :P z góry dzięki za pomoc , pewnie dopiero będę czyścił w poniedziałek , jak coś to we wtorek napiszę czy wszystko jest okej , a tak jeszcze wracając do tego oleju że jest jakieś pęknięcie albo pierścienie , ale oleju nie ubywa
Wysłany: 2015-02-14, 16:05
Bo to nie olej tylko woda, która skrapla się w tłumikach.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-19, 08:58
tom cio, też tak myślałem bo niby wali w tłumik a oleju nie ubywa ;>
Moja maszynka:
mt1998
mt1998
Wysłany: 2015-02-21, 13:44
Panowie wyczyściłem wszystko odmę , przepustnicę itp. , wymieniłem świece i nadal lipa
