2008-04-22, 13:55
thermotronic
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2007-09-04, 17:35   thermotronic
witam co to jest ten thermotronic ??
do dziś myślałem że jest to nic innego jak klima manualna
i normalnie się ją nabija jak normalną klime?
a koleś u którego byłem oglądać vento powiedział że to nie jest klima tylko nawiew tylko bardziej precyzyjny takie trele morele.
z góry dzięki za odp
Wysłany: 2007-09-04, 18:40
O thermotronicu była mowa już wiele razy. Przyznaj sie , nie szukałeś ;)
To niestety nie jest klima tylko nawiew z czujnikiem temperatury.
Taką jaką ustawisz teoretycznie powinieneś mieć za jakiś czas w kabince
ale nie w lato 18 stopni :P .
Generalnie dobra sprawa bo w zime berdzo szybko cieplutko się robi.
[ Dodano: 2007-09-04, 19:46 ]
http://forum.vwvento.org/...ht=thermotronic
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2007-09-04, 18:51
no musze przyznać nie szukałem ale dzięki można usunąć :) już wiem o co biega
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-09-04, 20:18
Nie zgadzam sie z Wami. Mam thermotronica w samochodzie i uważam, że jest to klima manualna. Jechałem w to lato do Łeby w 35 stopniowym upale. Wewnątrz było około 20 stopni. Klima była swieżo po przeglądzie i uzupełnieniu czynnika. Klimatyzację nalezy co roku serwisować i kontrolować ilość czynnika. Czynnika ubywa w naturalny sposób więc i spada wydajność.
Morfeusz142
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-09-04, 20:25
Morfeusz142 napisał/a:
bzdura
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-09-04, 20:50
Miłej lektury.
Opis thermotronica
Morfeusz142
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-09-04, 20:52
to nie jest o thermotronicu :>
thermotronic to nie jest klima manualna
[*][*][*] SZPIKER
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-09-04, 20:59
A teraz o climatronic.
Morfeusz142
Wysłany: 2007-09-04, 21:09
Klim a klimatronik to są dwie inne rzeczy
A tu chodzi o termotronik jeszcze inna rzecz
Opis thermotronica
Błąd chodzi o zwykła klime
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-09-04, 21:18
klimatyzacja manualna i sterowana elektonicznie ( climatronic ) nie mają nic wspólnego z systemem thermotronic
[*][*][*] SZPIKER
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-09-04, 21:29
No to proszę mnie oświecić i wyjaśnić dokładnie czym różni sie klima manualna od thermotronica.
[ Dodano: 2007-09-04, 22:31 ]
zwykła klima też mnie interesuje.
Morfeusz142
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-09-04, 21:38
Działanie
Po nastawieniu zadanej temperatury komputer sterujący sprawdza temperaturę powietrza wewnątrz kabiny oraz na zewnątrz pojazdu i na tej podstawie reguluje klapą nawiewu ciepłego powietrza tak, aby jak najszybciej osiągnąć we wnętrzu zadaną temperaturę, a po jej osiągnięciu utrzymać ją na stałym poziomie. Nie należy mylić thermotronica z klimatyzacją - thermotronic nie posiada układu chłodzenia powietrza ("nie chłodzi" jak klimatyzacja)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Thermotronic
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-09-04, 21:39
można mieć jedno (termotronic) ale nie mieć drugiego (Klimy)lub obydwie rzeczy razem jak ty Morfeusz142, to mi się wydaje podstawowa różnica :OK:
Wysłany: 2007-09-04, 21:46
Thermotronic to tylko sterowaniem ciepłem, zaś klima zarówno ciepłem jak i zimnem i przy klimie możesz w upale ustawić sobie temp poniżej temperatury na zewnątrz auta. W Thermotronicu nie ma żadnego czynnika chłodzącego. To jest poprostu pomocne urządzenia w zimnie i nic poza tym...
Climatronic to najlepsza wersja klimki...
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-09-05, 06:51
Czynnik chłodzący jest to nie ulega watpliwości. Jest też sprężarka i masa przewodów wysokociśnieniowych. Może u mnie jest tak jak pisze Polibo. W każdym razie w upał w aucie mam przyjemny chłodek.
Morfeusz142
Wysłany: 2007-09-05, 07:01
To znaczy że masz klime albo kimatronik
A nie termotronik
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-09-05, 07:15
Climatronic, to nie jest na pewno. Wszystko mam sterowane ręcznie pokrętłami. Panel sterowania i przyciski właczania wygladaja dokładnie tak jak na scanie kilka postów wyżej. Na panelu napis thermotronic. Moje auto zostało sprowadzone z Włoch przez właściciela z Niemiec. Może na Włochy wypuszczali inne wersje? Jak moje auto wróci z konserwacji to zrobię kilka fotek.
Morfeusz142
Wysłany: 2007-09-05, 08:51
panel możesz kupić za 20 zł na Allegro jaki tylko dusza zapragnie, także to nic nie znaczy. Jeśli masz czynnik chłodzący i sprężarkę oznacza to że masz klimę tyle że najprostszą - manualną...
Dobre to. Auto wyprodukowane w Niemczech, sprowadzone do Włoch aby potem Niemiec sprowadził je z powrotem do Reichu zamiast kupić u siebie w kraju :-) Ale ludzie kombinują jak koń pod górę...
Wysłany: 2007-09-05, 09:07
tak jak Spyro pisze taki panel to żaden koszt, a jego wymiana trwa minutę więc na 100% ktoś Ci to zmienił
skoro masz klimę to powinieneś mieć napis taki jak np. tu:
GRIsha
vwgolf.pl
Ja myślę, że obaj (jaca i Morfeusz) możecie mieć rację a sprawa rozbija się o nazwę. Morfeusz ma klimatyzację manualną i nie ma tu wątpliwości. Identyczną mam w swoim goferze. Może thermotonic to była uboższa wersja klimy manualnej a producent do obydwu rozwiązań zastosował ten sam panel sterujący, stąd cały dym.
Co do definicji z wikipedii podanej przez yahoo - trochę dystansu do tego co tam piszą. Wiki redagują przypadkowi internauci i nie zawsze jest przeprowadzana rzetelna weryfikacja zawartości merytorycznej
pozdr wszystkich
Wysłany: 2007-09-05, 10:06
GRIsha napisał/a:
to nie prawda. Nie wiem jak i ile razy to opisać żeby wszystko było jasne. Klimatyzacją możesz sterować zimnym powietrzem a dokładnie klima to powietrze zimniejsze niż poza autem. W Thermotronicu możesz tylko sterować ciepłem, dzięki czemu szybciej jest nagrzane w środku auta, ale w Thermotronicu nie masz klimatyzacji, czyli nie da się zrobić chłodku w upalne lato. Nie potrafię tego wytłumaczyć bardziej prosto...
GRIsha
vwgolf.pl
Wysłany: 2007-09-05, 10:14
Ależ ja cię spyro rozumiem! Mi też dokładnie o to chodziło. A konkretnie, że do obydwu urządzeń był BYĆ MOŻE wykorzystywany ten sam panel sterujący. I tylko tyle mają ze sobą wspólnego. Peace :piwo:
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-09-05, 10:20
No właśnie to samo chciałem napisać, ale pogadam z kimś z serwisu vw w Olsztynie to może mi powiedzą jak to było z tym thermotronic.
Morfeusz142
Wysłany: 2007-09-05, 10:27
GRIsha, spoxik, może za mocno to napisałem... Ogólnie to nie było możliwości, żeby dawali te same panele, bo do klimy był z napisem AirCondition. Poprostu poprzedniemu właścicielowi coś pękło albo porysował się w tej zaślepce na panel i założył jaką dostał. Nowe w ASO pewnie drogie a teraz używki na ALlegro za parę zł chodzą...
Wysłany: 2007-09-05, 19:41
dajcie spokoj-mam thermotronik i w lato szyby w dol.... mozna nawet sobie poczytac o tym w konspekcie o Vento, ktory jest do sciagniecia...
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-09-05, 20:25
GRIsha napisał/a:
wiem, ale to co jest napisane jest w 100 % prawdą, a nie chciało mi się tego opisywać więc skopiowałem i tyle
mam w swoim vw thermotronic, więc dokładnie kumam o co biega
Wysłany: 2007-09-05, 20:42
Ale się rozwinął temat... :lol:
Wysłany: 2007-09-05, 21:09
z konspektu Vento podkreslam"regulacji ogrzewania" -nie chlodzenia
lukaszvw
Wysłany: 2007-09-09, 09:27
Witam. Mam thermotronic w vencie i gdy ustawie ogrzewanie na 18 stopni to grzeje jak najety, nie idzie wysiedziec w aucie. Z tego co wiem to powinien grzac ok 18stopni a on na maxa. Czy to tak jest??? jak to naprawic albo co? doradzcie. z góry dzieki
gumis1
władca gleby
Wysłany: 2007-09-09, 09:47
Jak grzeje ci jak najęty to może masz uszkodzone środkowe pokrętło. U mnie jeszcze z takim przypadkiem się nie spotkałem.
W prosty sposób można odróżnić thermotronica od klimatyzacji manualnej.
Pokrętła od regulacji są identyczne, ale klima manualna posiada jeszcze dwa dodatkowe przyciski. (są one na rysunku przedstawione jako D i E)[/b]
lukaszvw
Wysłany: 2007-09-10, 15:23
ja klimy nie mam. zobacze co da sie z tym zrobic. dzieki pozdro
andrzejroberts
Silnik: 1,6 GL
Wysłany: 2007-10-01, 13:01
Mam ten sam problem co lukaszvw jakie jest rozwiązanie tego problemu ??
brrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmm
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 10
