Tarcze Hamulcowe!!
przemek9197
Wysłany: 2015-02-28, 19:45   Tarcze Hamulcowe!!
Witam. Poszukuję tarcz hamulcowych Do venta na zwrotnice VR z rozstawem 4x100.. Czy dostane gdzieś takie tarcze? Rozmiar to 280mm.. Wysokość 28 mm
Ostatnio zmieniony przez przemek9197 2015-02-28, 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-02-28, 20:54
Po co Ci 4x100 skoro vr ma 5x100? Oryginalnie nie dostaniesz takich nigdzie, chyba że nawiert tych 5x100. Masz jeszcze jedną możliwość: posiedź na allegro i porównuj wysokości tarcz od innych aut z rozstawem 4x100 i 280mm.
przemek9197
Wysłany: 2015-02-28, 21:07
Okej, dzięki za info.
Daro
DARO26
Silnik: AAZ
Wysłany: 2015-03-02, 11:01
28 mm to całkowita wysokość czy grubość, tarcza pełna czy wentylowana??
DAro
Wysłany: 2015-03-02, 14:01
Całkowita, wentylowana.
Daro
DARO26
Silnik: AAZ
Wysłany: 2015-03-02, 15:58
A jak zmieniłbyś piastę na febi 01298 (5x100 ) albo z oryginału 1H0 407 613 B lub A powinna pasować w łożysko a tarcze pasowałyby dedykowane 5x100 na 280mm
DAro
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-03-02, 20:02
28 mm wysokości ?? ?? :P
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Daro
DARO26
Silnik: AAZ
Wysłany: 2015-03-02, 21:25
majkel00230 napisał/a:
Tak DF2619 288x22 wysokość 28,6 rozstaw 5x100
DAro
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-03-02, 21:28
myślałem że wysokość to 288 ? to czego to wysokość ?
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-03-03, 00:35
Daro, tyle, że łożyska w gti są inne i sama piasta nie podejdzie, też tak chciałem robić.
Daro
DARO26
Silnik: AAZ
Wysłany: 2015-03-03, 10:48
Daj VIN sprawdzę łożysko bo według katalogu normalne jest 37x40x72 a GTI 37x40x72,058
DAro
przemek9197
Wysłany: 2015-03-03, 22:26
Czyli piasta 4x100 z TDi nie podejdzie mi w zwrotnice od Vr-a?? Czyli bd musiał cały zawias przerzucać... Macie jakiś sposób na stabilizator?? bo w gt jest inny niż w tym z rozstawem 4x100...
Wysłany: 2015-03-03, 23:30
przemek9197, ja też próbowałem kombinować jak to połączyć i nawet jak się uda, to potem cudowanie ze znalezieniem tarczy bo wysokościami się różnią i nie pasują, nie ma co kombinować bo na koniec to drożej wyjdzie niż całość byś przerzucił.
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2015-03-04, 00:13
Tarczę wentylowaną 280mm 4x100 miał na przykład Passat B3 G60.
"Ona by tak chciała,
ze mną w Vento,
przemek9197
Wysłany: 2015-03-04, 07:53
Tak. tylko wysokość tarczy w passacie to chyba 39mm a u mnie jest 28mm. Czyli trzeba by było coś z jarzmem kombinować...
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2015-03-04, 08:44
280 mm to żaden problem....kupujesz swap 4x100 256(Zwrotnice z odręcanymi jarzmami i zaciski)chyba że masz taką...potem jarzma z 280 zacisk jest ten sam potem idziesz kupujesz tarcze z gti/g60 itp rozstaw 4x100 i masz 280mm
Grupa Mazowiecka
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2015-03-04, 08:55
dobra coś przeoczyłem albo nie rozumiem morału po co zmieniać z 288 na 280 ? jeśli tylko po rozstaw to nawiert 4x100 ale śruby będą blisko siebie jak się nie boisz tak latać to wierć gwintuj i zakładaj....
Grupa Mazowiecka
przemek9197
Wysłany: 2015-03-04, 10:10
Nie z 288mm.... Chcem założyć tarcze 280mm do zwrotnicy/piasty 4x100.. Zwrotnice mam z odkręcanymi jarzmami z tarczy 256 i mam zwrotnice vr z 5 szplikami. Chce zrobić 280 mm na rozstawie 4x100 ze zwrotnicą vr-a. Lecz z tego co pisał tom cio, to nie da rady. Czyli przekładam cały zwykły zawias plus właśnie załatwiam tarcze z rozstawem 4x100 280mm... I w tym problem bo nie ma takich tarcz z wysokością 28mm
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2015-03-04, 10:44
masz zwrotnice 4x100 z 256 to ta z vr-6 jest ci zbędna proste
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2015-03-04, 15:34
Aaaa, chcesz mieć zacisk Lucas 57mm jak w gti przy rozstawie 4x100? Takie gti na 4x100 ja właśnie sobie zrobiłem, bez żadnych wierceń, gwintowania itp. Kupujesz zacisk z jarzmem z audi a6 c5, passata b5 tdi 110km i wszystko pasuje. Zwrotnica zostaje oczywiście za z g60 na 4x100 tylko zacisk z jarzmem zmieniasz.
Ostatnio zmieniony przez tom cio 2015-03-04, 15:35, w całości zmieniany 1 raz
