Zacinajacy sie obrotomierz MFA
Docki
Wysłany: 2015-03-06, 00:44   Zacinajacy sie obrotomierz MFA
Panowie, po zalozeniu MFA, pokazuje mi temperature zewnetrzną 22 stopnie. Po kawalku drogi juz 19.. Chcialbym zeby to byla prawda, ale niestety xd I do tego wskazowka od obrotomierza wzrasta tak stopniowo, jakby przycinalo.. W poprzednim liczniku tak nie bylo, wiec cos zepsulem przy montazu, czy licznik $*^%*&%(?
Mam nadzieje ze widac te przycinki. :FILM
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-03-06, 09:39
a jakiś miałeś wcześniej? szybki ? a teraz wolny ? bo mi się wydaje że te wolne tak trochę jakby klatkują
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Docki
Wysłany: 2015-03-06, 13:59
Wolny, ale normalnie chodzilo, a tutaj sie normalnie zawiesza wskazowka.. I ta temperattura 22 stopnie..
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-03-06, 14:02
hmm ale licznik otwierałeś ? może tak sie wskazówka o coś zacina ?
o wskazanie temp zew rozumiem że masz na myśli te na wyświetlaczu licznika ? a skąd jest sygnał ? jak się wpinałeś ? może poprostu czujnik temperatury sie skonczyl
Moja maszynka:
Docki
Wysłany: 2015-03-06, 14:22
Wskazowka nie ma o co tak naprawde, otwieralem bo szybke przednia zmienialem na moją starą.. Wpinalem sie w skrzynke bezp. g1 2 pin i g2 2 pin. Moze czujnik.. Zdobede inny i sprawdze
Docki
Wysłany: 2015-03-08, 13:25
Na rozgrzanym silniku problem z przycieciem wskazowki znika.. Co moze byc nie tak?
Docki
Wysłany: 2015-03-10, 16:05
Nikt nie wie?
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 12
