Licznik działa na raty
Wysłany: 2015-03-06, 10:04   Licznik działa na raty
Witam, po swapie mam mały problem z licznikiem. Więc, jak mam wyłączony zapłon (obojętnie czy kluczyk w stacyjce czy nie) to zegarek i przebieg wyświetlają się normalnie, jak włączę zapłon i odpalę to w liczniku nic nie działa (ani kontrolki, ani obrotek, prędkościomierz), wystarczy że podciągnę ręczny żeby zapaliła się kontrolka i wszystko działa razem z mfa, opuszczę do końca ręczny i wszystko gaśnie. Zerują się przy tym wszystkie dane. Dodam, że w jednym liczniku przy podłączaniu padł obrotek. Gdzie szukać przyczyny?
przemek9197
Wysłany: 2015-03-08, 20:59
Miałem identyczny problem.. Ale znikł kiedy wyczyściłem "pająki" czyli te przełączniki od kierunkowskazów, wycieraczek :]
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-03-08, 21:05
tom cio, sprawdz jeszcze raz schematy i podlaczenie licznika mi smierdzi to na mase
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2015-03-08, 21:06
prawdopodobnie brak masy na jednym z pinów w kostce licznika....miałem podobnie jak clina robiłem w vr-ce...gdzieś mi $*^%*&%( masa wpiąłem sie na krótko z puchy masowej do tego pinu w liczniku i jest ok tylko nie pamiętam który to pin ...posprawdzaj miernikiem...
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2015-03-08, 22:43
Czyli pod któryś z pinów U1/10 (główna masa licznika), U2/13 (masa zegarów/mfa), U2/10 (masa kontrolki ręcznego) zapodać masę? W tym przypadku zrobię jak Wydym, radzisz, ze słupka z rozdzielni masę wezmę. Jak tylko znajdę czas to się tym zajmę i dam znać co i jak.
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2015-03-09, 07:47
no u mnie też się z tym bawiłem aż się zabrałem za licznik i tam była niespodzianka ;)
Grupa Mazowiecka
