Podświetlenie w drzwiach
0wen
Wysłany: 2015-03-19, 20:32   Podświetlenie w drzwiach
Siemanko mam te podświetlenie w drzwiach ale zaraz jak kupiłem auto to przestało działać. Poprzedni właściciel coś grzebał za dużo w elektryce bo co chwilę muszę wyrzucać kable jakieś dodatkowe. Ogólnie sprawa wygląda tak, nie dochodzi prąd w ogóle do lampki, kabel jest cały bo rozebrałem drzwi i wchodzi w kostkę łącząca tam przy zawiasach, dalej ciężko mi się dobrać do tych kabli. Może mi ktoś powiedzieć dokąd idą te kable i w jaki sposób to ogarnąć ?
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-03-20, 09:50
Sprawdź aby na pewno czy żarówka dobra :)
jak masz miernik najprostszy to sprawdź czy jest masa, ja ich u siebie jeszcze nie mam założonych ale one są sterowane bodajże plusem z krańcówki w drzwiach. Jak kłamię to niech mnie ktoś poprawi :)
p.s Jeśli jesteś pewny że 12V nie ma po otwarciu drzwi na lampce to sprawdź czy krańcówka działa.
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
0wen
Wysłany: 2015-03-20, 17:53
Czujnik działa, żarówka nowa, kable rozbierałem przy łączeniu w drzwiach i tam przy bezpiecznikach wydaje się być ok. Ogólnie ani w prawych ani w lewych drzwiach nie świeci się lampka. Jaki bezpiecznik może za to odpowiadać ?
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-03-20, 17:57
to chyba nie jest pod żaden bezpiecznik wpięte, ale co za problem sprawdzić wszystkie ?
Moja maszynka:
0wen
Wysłany: 2015-03-20, 20:01
No w sumie racja, sprawdzałem i są ok. Jakieś propozycje jeszcze? Bo głowię się i nie mogę ogarnąć tego ;/
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-03-20, 20:06
sprawdź czy styki żarówki nie są zaśniedziałe, a jak wszystko ok to leć po kablu, może gdzieś przecięty.
Moja maszynka:
0wen
Wysłany: 2015-03-20, 20:14
No niby tak, ale jeśli jedna strona nie działa to chociaż druga powinna prawda? A mi w żadnych drzwiach nie świeci lampka:/
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-03-20, 20:20
no nie wiem ja ich narazie nie mam, ale to jest proste podłączenie jak mniemam. a wszystko inne Ci działa bo to chyba jest po włączniku od świateł
Moja maszynka:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2015-03-20, 20:48
jest do tego bezpiecznik nad skrzynką bezpieczników ;) Poza tym wystarczy sprawdzić czego brakuje przy lampce, czy plusa czy masy ;)
0wen
Wysłany: 2015-03-20, 21:35
Tomek powiedz dokładniej gdzie jest ten bezpiecznik bo nie za bardzo wiem. A te lampki świeca zawsze czy tylko po zapłonie albo przy włączonych światłach? Czy tak samo jak zwykła lampka w suficie?
kowal323
Wysłany: 2015-03-20, 22:15
Zawsze gdy otworzysz drzwi ;)
0wen
Wysłany: 2015-03-20, 22:27
Ok dzięki bo już zwątpiłem xD. A ten bezpiecznik to gdzie jest? Bo ja mam tam jakiś bezpiecznik wyżej dyndający na kablach ale to chyba od immobilizera.
0wen
Wysłany: 2015-03-20, 22:42
Dobra Pany znalazłem ten bezpiecznik dzięki wielkie, jest u góry nad tymi wszystkimi bezpiecznikami po prawej stronie, jeżeli ktoś kiedyś będzie szukał :P . Dzięki wielkie chłopaki głupi bezpiecznik a ja dwa razy drzwi rozbierałem xD
pawel66600
Wysłany: 2015-03-20, 22:47
Po prawej stronie nad przekaźnikami 10A. Lampki świecą się w drzwiach które otworzysz, nie są zależne od włączonego zapłonu.
Vento OEM+
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2015-03-20, 23:01
Widzę że sam się znalazł :P No i git że działa :)
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 12
