1.8 ABS, dławi go.
DaveVag
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2015-03-22, 12:35   1.8 ABS, dławi go.
Witam. Mam problem, a mianowicie, pojechałem wczoraj na myjnie, auto normalnie jeździło, wszystko ok. Umyłem dokładnie auto, po zakończeniu mycia, auto odmówiło posłuszeństwa, na początku nie chciało odpalić, przez ok 2/3 minuty po umyciu, wypchałem go z myjni i odpalił, ale w tym momencie pojawił się inny problem, gdy dodawałem gazu obroty wzrastały, ale silnik przerywał i był również moment, że gdy dodałem gazu spadały obroty. Co może być przyczyną?
Wysłany: 2015-03-22, 12:38
Zajrzyj do kopułki i palca pewnie dostała tam się woda, i ogólnie cały układ zapłonowy do przejrzenia, kable świece. Jak wyschnie i będzie normalnie chodził to weź spryskiwacz do szyb z wodą i popsikaj na przewody zapłonowe jak znów zacznie wariować to masz winowajcę.
DaveVag
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2015-03-22, 12:40
Ok, zrobię tak jak mówisz, zobaczymy czy będzie znów tak samo :)
kubamajster
Diesel musi dymić !
Silnik: AAZ
Wysłany: 2015-04-13, 09:35
Sprawdź też czy przy cewce iskra nie ucieka.
Był:Golf II 1.8 Lpg, 126p elx :D , Audi 80 b3 1.8S Lpg, CC900
Byłe Vento http://ifotos.pl/zobacz/IMAG0281j_nxxpwrs.jpg
Obecny Golf mk3 http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=17140
