Witam.
W planie jest swap z tego co wiem co trzeba zmienić to:
- pas przedni
- sanki
- silnik
- osprzęt silnika
- zwrotnice
- komputer
i tak tylne zaciski są takie same jak przy 2.0 gti?
sprężarka klimy podejdzie?
pompa hamuclowa, chłodnica może zostać z 2.0. jak jest ze skrzynia? musi być od VR ?
i czy musi to być swap z golfa lub vent czy może być z passat ?
_________________ Kiedy znajdziemy się na zakręcie ?!
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Silnik: 2.0 ABA Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 27 Gru 2014 Posty: 112 Skąd: GWE
Wysłany: 2015-03-22, 22:45
Sprężarka klimy w VR kręci się w drugą stronę, więc od/do 4 cylindrowców nie pasuje.
Z rzeczy koniecznych do przeszczepu to jeszcze na pewno skrzynia biegów i sprzęgło. Chłodnica w sumie też, bo legenda głosi że jak VR dostał w kość to lubi się grzać. Pompa hamulcowa zależnie od tego, jak bardzo dbasz o bezpieczeństwo.
Śmiało możesz swapować z passata, wchodzi plug&play.
Wysłany: 2015-03-23, 06:59
Silnik z osprzętem itp itd pasuje elegancko.
Zawiecha z przodu pasuje elegancko, z z tyłu różnica jest taka, w passacie mocowanie do belki jest na śrubę 12 a w mk3 i vento na 10. I w sumie legenda głosi, że passat ma dłuższe i "mocniejsze" sprężyny. Odnośnie półosi nie mam pojęcia, trzeba by sprawdzić w ETCE po numerach.
