Problem z szybami
kowal323
Wysłany: 2015-03-26, 16:25   Problem z szybami
Witam. Chcę zaczerpnąć trochę teorii żeby wiedzieć co kupić nim rozbiorę. Mam problem z szybkami, szyby el.
Szyba kierowcy przeważnie zawszę, w połowię zamykania lub pod koniec lubi wywinąć psikusa i zamiast się zamknąć zaczyna się otwierać !
A tylna prawa szyba nie działa i do tego opada delikatnie jak się po wybojach pojeździ, robi się tzw lufcik przez co muszę ją łapać z dwóch stron rękoma i dosuwać :D
Ktoś wie co jednej i drugiej dolega i co kupić ? Z góry dzięki ! :)
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2015-03-26, 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2015-03-26, 16:48
z tyłu sprawdź prowadnicę co jest na lince może pękło zabezpieczenie i jest luźne co do przodu może szyba jest źle ustawiona i podczas podnoszenia stawia za duży opór...
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2015-03-26, 17:47
Przy przedniej to albo jak wyżej źle ustawiona albo linki czy coś innego w mechanizmie stawia za duży opór i cofnie w dół.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-03-27, 21:38
może być też czujnik walnięty w przedniej
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
jankes3d
Wysłany: 2015-05-01, 10:36
kowal323 jak tam z szybami?
U mnie ten sam problem tyle, że po wymianie rozrządu i kilku innych małych elementów u mechanika całkowicie przestało działać podnoszenie szyb u kierowcy. Teraz słychać kręcenie linką w drzwiach i trzeszczenie linki. NA maksa opuszczony siłownik i musiałem zablokować szybę na sztywno bo opada ;/ Muszę to rozebrać.
A przy tylnej mam przerwany jeden przewód przy dużej wtyczce przy słupku drzwi ;p
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2015-05-01, 11:15
Hehe wymiana rozrządu pewnie nie miała wpływu na podnośnik szyby ;-) ale pewnie linka zerwana ... ściągnij boczek (15min) i zobacz co w środku piszczy :D Będziesz miał pewnośc co trzeba kupić
pierwszy mój VW ;-)
jankes3d
Wysłany: 2015-05-03, 09:10
No wymiana nie ale ktoś się szybami bawił ;/
Po zdjęciu się okazało, że się linka zerwała. Będę musiał pogrzebać u ojca w garażu czy ma jakiś podnośnik, a jeśli nie to będę szukał czegoś. Chyba, że znajdę sposób na wymianę linki ;p
W tylnych prawych drzwiach też przy wtyczce połączyłem zerwany przewód i też już mi działa szyba ;D
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2015-05-03, 19:40
U mnie cały podnośnik był nitowany i nie było możliwości wymienić .. kupiłem na aledrogo i po sprawie :)
pierwszy mój VW ;-)
jankes3d
Wysłany: 2015-05-15, 21:07
Ja już po wymianie podnośnika u kierowcy. Chwilę mi to zajęło bo pierwszy raz ale ogólnie spoko. Koszt nowego zamiennika 68 zł z przesyłką :) Nawet działa :)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2015-05-16, 06:00
I będzie działał :D jak ktoś ma troszkę pojęcia technicznego (do czego służy śrubokręt i młotek), to da radę przy takich sprawach. ;-)
pierwszy mój VW ;-)
