stuka podczas krecenia kierownicą
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-05-20, 22:08   stuka podczas krecenia kierownicą
witam w vencie 1.9 tdi przy jezdzie nirmalnej czy nawet przy kreceniu kierownica na postoju słychac taki dziwny szum buczenie i moje pytanie brzmi czy to pompa wspomagania czy maglownica bo obstawiam jedno z dwóch szumi cały czas nawet przy lekkim skreceniu kierownicy poradzcie cos :)
Moja bestia :) )
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8d1f29013243e34b
kowal323
Wysłany: 2015-05-20, 22:54
A wspomaganie jak działa? Jak buczenie to pompa. Płynu Ci nie wywala?
Wysłany: 2015-05-21, 07:02
Zacznij od pompy wspomagania. Ściągnij pasek i pokręć szajbą.
Gesiu_15
Silnik: GTI 2.0 2E
Wysłany: 2015-05-21, 09:11
Hormon napisał/a:
dokładnie , jeśli pompa wyje to oznak że już się kończy . Tak jak kolega pisze , ściągnij pasek i zobaczysz czy jest cisza , jeśli tak to masz winowajce . Mi też pompa wyła , skończyło się brakiem wspomagania i lał się z pompy wspomgania płyn . :]
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-05-21, 21:22
ok jutro to sprawdze bo dziś juz nie było kiedy :)
Moja bestia :) )
kamila12345
Silnik: 90
Wysłany: 2015-06-02, 11:21
dzięki za rady też spróbuje coś z tego bo u mnie jest to samo niby wszystko sprawne a jednak coś szumi ;p
pozycjonowanie stron internetowych
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-06-02, 19:57
kolego zobacz sb wgl czy masz płyn i czy nigdzie nnie cieknie u mnie była zajechana pompa przez brak płynu który uciekł przez rurke przy maglownicy teraz pompa zmieniona nowy płyn i rurki i jest super :)
Moja bestia :) )
kamila12345
Silnik: 90
Wysłany: 2015-07-24, 10:32
U mnie tez cos szumi....Chyba pasuje się zainteresować tym problemem. :(
