SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
  Wysłany: 2006-04-20, 11:43   SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
http://www.vwvento-fans.com/index.php?id=smoked
jak sa bledy to mowic ;)
Wysłany: 2006-04-20, 18:03
no niezle MAPET, chyle czola. tylko przyklasnac. ja nawet z ta instrukcja balbym sie do tego dotkac :) za to dzis zmiezylem sie z filtrm powietrza i paliwa.....wstyd to mowic ale pierwszy raz w zyciu! o dziwo dziala wszystko :) ale najlepszy byl moment jak szanowna zona wygladala przez balkon, a mnie czekalo pierwsze uruchomienie po wymianie........musialem sie niezle napocic zeby sie nie smiac (chociaz z drugiej strony troche w porach mialem, zeby jednak ruszyl). Zona patrzy, ja krece......ruszyl, 10 sek i zgasl. no to znowu krece, a tu nic :) zona zagryza wargi. ja znowu proboje i proboje i tak w kolko, troche odpoczynku....i znowu. a tu nagle telefon.....zona (nie chciala krzyczec z balkonu) - "ty %%^&$%%$%& zespoles samochod ty#$%#$%#$% " .....ja cicho siedze :) i mowie do ventylka - no zapal teraz i zamnknij jej ta ...buziulke. Bruuuum ruszyl :) . Tyle strachu, a jakby siedziala na forum to by wiedizala ze paliwo musi dojsc :)
Wysłany: 2006-04-20, 21:16
Dokładnie...
Ach te kobiety... Z nimi źle a bez nich jeszcze gorzej...
[ Dodano: 2006-04-20, 22:16 ]
MAPET zapuśc ten opis na forum, zamiast linka, jeśli chcesz oczywiście...
Wysłany: 2006-04-20, 22:01
SPYRO mozna by jakis oddzielny temat zrobic z PORADAMI, albo jakos to tak zrobic zeby wchodzily na te porady z glownej stronki www.vwvento.org
Ja dzis zdjecia robilem jak wymienialem te filtry, tez je moglbym je dodac....chociaz to musialby byc oddzielny podrozdzial "Dla zoltodziobow" :)
Mozna tez linka dac z www.vwforum.pl tam jest duzo porad. tylko nie wiem czy tak mozna. jak nie to moge te moje zdjecia posklejac
Wysłany: 2006-04-20, 22:24
Kovval, to zrób z tego poradę, czyli fotki plus opis krok po kroku i wrzucę do działu porady oczywiście z podpisem, że to ty podesłąłeś, najlepiej zrób to w wordzie i wyślij mi mailem.
Ogólnie każdy z nas jak coś robi to mólby przy pokazji fotki pykać i zrobić opis...
Napiszę do VWFORUM.pl co oni na to że dam linki do ich porad...
Wysłany: 2006-04-20, 22:34
no wlasnie patrzylem u MAPETA na stronce, to on tez ma dzial porad i wyglada to bardzo podobnie , jak nie identycznie jak na www.vwforum.pl. przynajmniej o filtrze paliwa to samo bylo. wiec moze mozna tak?
Wysłany: 2006-04-20, 23:45
admin napisał/a:
ale jak do kazdej fotki link? czy fotke wklejcac? dlugo bedzie sie ladowalo no i sporo tych fot :roll:
Wysłany: 2006-04-21, 07:47
Chyba link, bo inaczej wszystkie fotki będą na końcu...
Wysłany: 2006-04-21, 08:45
nie beda bo mozna wklejac pomiedzy textem... ale ja to pisalem i robilem ze 3 godziny.. jak sie komus chce moze powklejac na forum... z pol godziny bitej roboty.. ;) wiec wydaje mi sie ze moze byc jak jest... ;)
Wysłany: 2006-04-21, 11:36
no to niech tak zostanie...
pinkz
Wysłany: 2006-06-05, 18:22
ja mam prosbe, bo chyba chce sobie zrobic takie swiatla, tylko chcialbym najpierw zobaczyc jak one wygladaja gdy sa zapalone. jakbys mogl Mapet wrzucic jakies zdjecia t obylbym wdzieczny. dzieki z gory
...::FURA JEST NIEZŁA I TURLA FELE::...
Wysłany: 2006-06-05, 19:28
ladny efekt koncowy-ale wlasnie: jak to swieci :) ?
Wysłany: 2006-06-05, 21:37
hmm ale zdjecia nie oddadza tego jak to siwci .. ale jak cos postaram sie zrobic fotki..
Wysłany: 2006-06-05, 23:07
ale sam ocen :) jest dobra widocznosc w nocy, czy jakies pogorszenie sie zauwaza?
Wysłany: 2006-06-05, 23:13
ja nie zauwazylem pogorszenia i np siweci lepiej niz w moim golfie 2... dalem tu tez po zmianie lamp inne zarowki hella BL wiec tez ciezko mi ocenic roznice najlepiej bylo by stanc we 2 ventki i porownac...
[ Dodano: 2006-06-06, 00:13 ]
ale skoro hella takie robi ;)
pinkz
Wysłany: 2006-06-29, 00:35
zrobilem sobie takie swiatla. fajna sprawa TYLKO, ZE troche jedna pozchodzil mi odblysnik, minimalnie ale zawsze. na poczatku jak sprawdzalem bylo git a po wszystkim przy odklejaniu nie bylo sily zeby troche nie odszedl. Ale z efektu koncowego jestem b. zadowolony. Dzieki za porade
Wysłany: 2006-06-29, 00:42
mozesz ew poszukas sprayu chrom i zobaczyc czy to cos daje bo takim jeszcze nei malowalem...
poza tym sa rozne tasmy sie o tym przekonalem.. wartko kupic taka co leciutko sie tryzma..
pinkz
Wysłany: 2006-06-29, 18:32
no chromem juz zrobilem od razu popsikalem troche to pojemniczka i nanioslem wacikiem do uszu. 8) amatorka ale lepiej tak niz zostawic bez odblysnika. pozdro
Wysłany: 2006-06-30, 00:09
wlasnie tego sie obawialem... ale skoro mowicie, ze efekt zadowala...-moze sie kiedys skusze... :)
Wysłany: 2006-06-30, 09:11
poprostu najlepiej kupic na pocztaek dobra tasme.. mi tam nic nie oderwalo..
Wysłany: 2006-07-01, 00:02
dobra-w sensie: kiepsko trzymajaca :)
Wysłany: 2006-07-01, 12:19
dobra do lakierowania tasma to taka ktora ma dobry klej tzn klej nei zostaje na aucie i sie latwo odkleja :)
pinkz
Wysłany: 2006-07-01, 14:13
no ale tak jak mowilem. na poczatku sprawdzalem, nic sie nie odklejalo, ale jak dluzszy czas tasma jest przyklejona to klej sie zsycha i wtedy zaczyna sie problem. tasme kupilem zwykla papierowa w supermakecie. nie wiem jaka jest
MAPET napisał/a:
ta "dobra tasma" mozesz jakas ja opisac co masz na mysli?
[ Dodano: 2006-07-01, 15:32 ]
a tak swoja droga to 19 mam przeglad. ciekawe czy taki swiatla przejda :mrgreen:
Wysłany: 2006-07-01, 14:55
Co do przeglądu to zapewne będziesz musiał dodac parę groszy od siebie... Z tylnimi ciemnymi lampami są zawsze problemy, więc i z przednimi tez będą...
Wysłany: 2006-07-01, 15:27
nie sadze zeby byly hella robi takei lampy maja tez homologacje poza tym strumien swiatla jest jak w oryginalach .. z tylnimi robia problem bo malujesz lampe od zewnatrz spajem zamalowujesz odblask np .. i tu sie zgodze...
do oryginalwo ciemnych nei maja prawa sie czepiac..
ja bym nic nie placil od siebei bo lampy maja przejsc normalncy przeglad..
a tasme w hipermarkecie to kupuje sie jak si epokoj maluje ;)
kup porzadna w sklepei z lakeirami..
pzdr
