1,9D 1Y Brak możliwości wbicia 5 biegu
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2014-10-01, 20:25   1,9D 1Y Brak możliwości wbicia 5 biegu
Jak w temacie, mam mały problemik. Ot tak, pewnej nocy moje vento stwierdziło że znudziło się jej posiadanie 5 biegów i od dzisiaj będzie miało tylko 4. Dzwigni lewarka nie mogę przebić w prawo w ogóle, jakby coś się blokowało. Wymienione na razie najdłuższe cięgno, wałek zwrotny (to coś z gumową kulką :P ) i cały ten plastik w którym siedzi dzwignia lewarka.
Zastanawiam się, gdyż skrzynia jest cała zapocona, a biegi dalej wchodzą ciężko, czy wymiana oleju może coś pomóc, czy może problem siedzi w innym miejscu. Jakieś pomysły?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-10-01, 20:48
Wymiana oleju nie koniecznie , obstawialbym wybierak, porob zdjecia. Ale juz go wymieniles jak pisales.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2014-10-01, 20:51
Spoko jutro umyje na spokojnie z góry skrzynie, wymienie przy okazji najkrótsze cięgno i porobie zdjęcia.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-10-01, 20:52
Zrob zdjecia przed myciem i po, jaka masz skrzynie ?
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2014-10-01, 20:57
Nie znam się :< 1,9D, manual 5 biegów, na cięgna ( nie linki )
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-10-01, 21:29
Masz symbol wybity na skrzyni, poszukaj na google gdzie szukac symbolu, najczesciej z kanalu z przodu zobaczysz
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2014-10-02, 18:27
Nr wybity na dole skrzyni na gładkim prostokącie . Miejsce znajduje się na kielichu skrzyni gdzie wchodzi sprzęgło
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2014-10-03, 16:02
Już w sumie nie istotne, muszę szukać nowej skrzyni gdyż bieg mogę wbić ale niestety nie jedzie ;)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-10-04, 02:16
Zawsze mozesz sprobowac wymienic tryby od piatego biegu, tanio a moze pomoze, dostep jest dobry , jeden dekielek odkrecasz i widzisz "5"
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2014-10-04, 10:25
W tym momencie Venciak uziemiony stoi, mogę wbić każdy bieg, oprócz 5, lecz główne tryby się zmieliły prawdopodobnie bo nie przekazuje napędu na koła :)
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-10-04, 11:22
zmień skrzynie :) ta sie skończyła :D
jankes3d
Wysłany: 2015-04-07, 20:06
Mój ojciec miał to samo. Kiedyś w podróży zaczęła wyskakiwać mi piątka. Musiałem ją trzymać na siłę by jechać. Później usterka przeszłą. W drodze powrotnej to samo miejsce, ta sama usterka. Po kilku tygodniach przy redukcji na światłach coś skrzypło i zaczęło hałasować. Okazało się, że na każdym biegu i poszła skrzynia. ;/
