Brak zapłonu
0wen
Wysłany: 2015-04-07, 17:21   Brak zapłonu
Siemka mam problem z passatem teścia, nie ma w nim zapłonu. Obstawialiśmy stacyjkę jak to w tych autach bo już była to 3 stacyjka do wymiany ale jednak nie. Wyczyściliśmy i złożyliśmy oryginalną vw i założyliśmy do vento, odpalił normalnie. Podłączamy do passata, radio jest światła są, rozrusznik jest ale nie ma kontrolek. Bezpieczniki sprawdzane, co może być jeszcze? Przekaźnik jakiś? Passat b4 1.8 90km 93r
eNWu
dywersant
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2015-04-07, 19:09
Prawdopodobnie przekaźnik w module komfortu. Zimne luty.
Jestem duży i łysy, ale do vento się mieszczę ;)
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2015-04-07, 19:59   Re: Brak zapłonu
0wen napisał/a:
Jeśli te nieświecące się kontrolki znajdują się na liczniku to przyczyną jest prawdopodobnie słaba masa.
eNWu napisał/a:
W Passacie B4 nie ma czegoś takiego jak moduł komfortu.
"Ona by tak chciała,
ze mną w Vento,
Ostatnio zmieniony przez Aezmo 2015-04-07, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
0wen
Wysłany: 2015-04-09, 09:56
Raz tesciowi udalo sie odpalic bo ruszal tymi wszystkimi kablami co wchodza do stacyjki. Dokad ida kable od stacyjki ?
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2015-04-10, 06:03
Kable ze stacyjki idą do skrzynki bezpieczników.
ze mną w Vento,
0wen
Wysłany: 2015-04-10, 19:09
Da się kupić zestaw tych kabli żeby tylko odpiąć i podpiąć?
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2015-04-11, 07:21
Da się, najłatwiejszy sposób to wyciągnąć ze szrotu wiązkę stacyjki. Wiązka stacyjki jest "połączona" z wiązką manetki kierunkowskazów.
Ale bardzo możliwe, że mk3/vento ma tą samą wiązkę stacyjki, bo przecież manetki, kostka stacyjki i skrzynka bezpieczników jest taka sama.
ze mną w Vento,
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 12
