vento zgaslo podczas jazdy POMOCY!!
barteekb
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2015-04-08, 00:34   vento zgaslo podczas jazdy POMOCY!!
Witam problem taki ze vento postalo niecale dwa tygodnie i dzis gdy jechalem do pracy podczas jazdy po przejechaniu ok 8kilometrow cos strzelilo pod maska i auto zgaslo i juz nie zapalilo. Pierwsze co sprawdzilem to rozrzad pasek caly napiety prawidlowo kopulka palec cale. po pracy scholowalem auto pod dom i posprawdzalem dokladnie i tak akumulatro cos rozladowalo niewiem dlaczego?? chcialem sprawdzic czy niema oleju w plynie chlodniczym odkrecilem korek od zbiorniczka i co mnie zdziwilo ta czasc korka z uszczelka zostala zassana do zbiorniczka :/ oleju w plynie niema. Plynu w oleju tez nie. paski wszystkie cale niewiem tylko co z cewka bo nie sprawdzilem jeszcze. ktos ma moze jakies sugestie co sie moglo stac??
Hitchhiker
Wysłany: 2015-04-08, 06:15
Naładuj akumulator i zobacz czy znów Ci w trakcie jazdy padnie. Jeżeli tak to wygląda na alternator. Możesz też pomierzyć napięcie, żeby sprawdzić czy prąd Ci nigdzie nie ucieka.
Co do kwestii z korkiem niech wypowiedzą się mądrzejsi
