Przesunięty przez: muchomorek165
2015-04-15, 05:34
Fajna wysysarka do wymiany oleju własnej roboty polecam.
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2015-04-12, 16:19   Fajna wysysarka do wymiany oleju własnej roboty polecam.
Witam wszystkich pochwale się jaką wysysarkę do oleju sobie zrobiłem z agregatu od lodówki i dwóch butli do wina 5 litrowych, ale jeszcze muszę dodać jakiś zbiornik około 35l. na podciśnienie bo wolno leci zapraszam do oglądnięcia:
Filmik - http://majsterek-debescia...ion=film&id=114
Pozdro :D
0wen
Wysłany: 2015-04-12, 20:22
Fajna sprawa, jak wymieniasz często znajomym olej to się może przydać :P . Chyba nie w tym dziale założyłeś temat :P .
Por_no
Wysłany: 2015-04-13, 10:28
Dobry pomysł na wykorzystanie starego agregatu z lodówki :) :oklaski:
Mam jednak kilka pytań i porad: po co jest ten drugi ogromny dymion, lepiej dać jakiś mniejszy jeśli ten pierwszy ma robić za zbiornik oleju? On tylko wydłuża czas potrzebny na wytworzenie wystarczającego podciśnienia aby dźwignąć ciepły olej do góry.
Aby zwiększyć Q (natężenie przepływu) na który składa się prędkość przepływu cieczy i pole przekroju (v*S) korzystniej wg. mnie zwiększyć pole przekroju rurki zasysającej(S) (oczywiście na ile pozwala otwór na bagnet) i zamiast dokładać te dymiona dołóż jeszcze jeden agregat i wtedy zwiększ przekrój rurek łączących zbiorniki i agregaty ze zbiornikiem. Postaraj się unikać tez wszelakich zakrętów i przewężeń przewodów(straty ciśnienia) oraz spróbuj obniżyć najwyższy punkt instalacji o kilka centymetrów aby zmniejszyć straty podciśnienia potrzebne na pokonanie sił grawitacji :)
Gwarantuje Ci ze po tych ulepszeniach wydajność przepływu się zwiększy i cały czas operacji ulegnie zmniejszeniu jednocześnie zwiększając zadowolenie z pracy :)
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2015-04-13, 16:15
Por_no napisał/a:
Dzięki a radę :D ale o wiele prościej jest dodać jeszcze jeden zbiornik na podciśnienie i to wszystko rozwiąże. Nie potrzeba drugiego agregatu bo nie wytworzy to większego podciśnienia w butlach.
Jak mówiłem dodatkowe cm objętości na podciśnienie i mocniej będzie wyciągać olej.
Jak dodam jeszcze jeden zbiornik pokaże jak wysysa na kolejnym filmiku :) pozdro.
Por_no
Wysłany: 2015-04-13, 19:16
MustangGT napisał/a:
Fizyki nie oszukasz ;) Drugi agregat jest po to żeby zwiększyć wydajność tworzenia podciśnienia w zbiornikach a przez to zwiększyć wydatek przepływu oleju :) Zwiększ pole przekroju przewodów zasysających i łączących dymiona po winiaczu i będzie hulało szybciej nawet na tym jednym agregacie i jednym dymionie.
Serio ci mówię, coś-niecoś wiem na temat obliczania wydajności przepływów czy to gazów czy cieczy i mogę powiedzieć ze obliczanie takich cudów to mój chleb powszedni :)
z niecierpliwością czekam na filmik z większa ilością zbiorników :) powodzenia.
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2015-04-15, 00:04
Por_no napisał/a:
Dodać duży zbiornik na podciśnienie to lepsze rozwiązanie by zwiększyć podciśnienie pozdro.
Wysłany: 2015-05-17, 21:33
Nie ważne jak szybko, ważne że działa :)
:oklaski:
Por_no
Wysłany: 2015-05-17, 22:21
:oklaski:
"Dobrze jechać wozem, a lepiej rowerem
Dobrze być żonatym, lepiej kawalerem".
Zrobi jak będzie chciał i ulepszy jak będzie chciał, to Jego warsztat i jego roboczogodziny czy będzie odsysał olej -już zimny- godzinę czy jeszcze ciepły 10 min. :)
Mogłem napisać tak jak odpowiadają "szpece" na elektrodzie "pomysł do kitu. zamykam" tylko po co? Jak znam sie na tym to poradzę chłopakowi niech nie siedzi w warsztacie bez potrzeby godzinę tylko niech myknie robotę i idzie na zasłużonego grilla z kumplami.
Mam nadziej ze odsysarka działa elegancko z ulepszeniami czy bez :)
Może kolejnym projektem niech będzie mały piecyk do warsztatu w którym spalisz ten olej i ogrzejesz warsztat? To też jest ciekawe rozwiązanie :)
pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 13
