2008-04-22, 13:59
climatronic - nie leci ciepłe powietrze
rafał76
vento 1,8 GT
  Wysłany: 2007-09-07, 07:21   climatronic - nie leci ciepłe powietrze
witam
mam problem z klimą kiedy nastawiam ciepłe powietrze leci zimne, tak jakby te klapki sie nie otwierały, ale niekiedy (bardzo rzadko) zaskoczy na dosłownie 10 sekund. jeszcze jest teraz bardzo kiepska pogoda i cięzko odparować szyby. prosze o jakieś porady
Wysłany: 2007-09-07, 09:07
szyby ci najszybciej odparuja jak puscisz zimna klime ;) ale tak czysiak cos nei tak.. hmm to jest na podcisnienie czy elektrycznie?
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-09-07, 09:33
Myślę, że to może być coś z przekażnikiem.
Morfeusz142
rafał76
vento 1,8 GT
Wysłany: 2007-09-07, 16:20
chodzi ci o sterowanie tymi klapkami? jest chyba elektryczne
[ Dodano: 2007-09-07, 17:23 ]
a nie wiesz który za to odpowiada?
własnie dzisiaj jechałem i włączyłem ciepłe powietrze i działało 30 sekund i powoli sie zmieniało w zimne
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-09-08, 14:48
Climatronic można zdiagnozować Vag-com na warsztacie .
ramzesdebno
Wysłany: 2007-09-11, 20:00
a jak wciśniesz "ekon" to co się dzieje? tam jest pełna automatyka więc pewnie gdzieś jakiś silniczek nawala!
[ Dodano: 2007-09-11, 21:12 ]
a napisy normalnie się wyświetlają czy mrugają?jeśli mrugają tzn że jest gdzieś błąd i najlepiej się podłączyć VAGiem!
rafał76
vento 1,8 GT
Wysłany: 2007-09-12, 22:22
tak wszystko jest ok ekon.auto. też wszystkie pozycje działają tak jak trzeba nic nie mruga
[ Dodano: 2007-09-12, 23:24 ]
ta diagnoza to normalne podpiecie do komputera i czyszczenie błedów ?? ???
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 10
