Szybedrach i problem z nim
Wysłany: 2015-05-02, 19:55   Szybedrach i problem z nim
Mam problem z szyberdachem. Ale inny niż wszyscy :P .
Chodzi o to, że jak wciskam przycisk aby go uchylić, to słychać tylko pikanie dochodzącego napięcia, ale nic sie nadzieję.
Silnik sprawny, bo nie dawno wymieniony, poprzedni się spalił.
Gdzie szukać przyczyny ?
MiLu69
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2015-05-02, 20:11
Jak zdejmiesz tą obudowę plastikową u góry co zakrywa silniczek i masz taki przesuwany cypek i pod nim jest wkręt do mechanicznego zamknięcia imbusem w razie awarii i on musi być zasłonięty. U mnie to było przyczyną. :P
janez07
Vento moją pasją!
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2015-05-02, 20:29
Może masz to co u mnie.Włącznik do uchylania po rozebraniu okazało się że cały w śniedzi był przeczyściłem benzynką ekstrakcyjną i jest ok :P
Ostatnio zmieniony przez janez07 2015-05-02, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-05-02, 21:50
A ja bym stawial na jakis opor na prowadnicach albo krzywo idzie albo cos zle wyregulowane jeżeli poprzedni sie spalil to tam bym szukal przyczyny
Wysłany: 2015-05-03, 08:15
Ewentualnie w zlej pozycji zostal ustawiony silniczek od szybra. Wyciagnij go i na pusto sprobuj. Zobaczysz wtedy co jest.
Wysłany: 2015-05-03, 20:42
Imbusem jak kręcę to idzie dość dobrze. Najlepsze jest to, że silnik parę razy otworzył szyber, teraz już nie chce go otwierać.
Po uchyleniu szyberdachu musiałem go zamykać kluczem, bo silnik nie ruszył.
MiLu69
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2015-05-04, 09:33
To może prowadnice? A otwiera się (chowa) czy też nie chce?
Wysłany: 2015-05-10, 18:11
Działa, ale szczerze mówiąc nie wiem do końca co było przyczyną, ten cypek na silniku chyba był w złej pozycji, przeczyściłem styki w przełączniku, wyczyściłem prowadnice i działa :)
Dzięki wszystkim za pomoc.
MiLu69
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2015-05-11, 16:26
Bezawaryjności życzę! :P
