Silnik VW 1.8 90km ABS a Audi 2.0 90km ABT.
Leszczu
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2015-05-08, 09:38   Silnik VW 1.8 90km ABS a Audi 2.0 90km ABT.
Mój silnik wyzionie ducha w bardzo bliskim czasie, a mam drugi bardzo zdrowy z audi, da sie to przełożyć? Pasuje na łapy po obróceiniu? Wizualnie są praktycznie takie same. co z elektryką?
Wysłany: 2015-05-08, 13:27
W audi chyba nie ma wyjść na którąś z łap.
Wysłany: 2015-05-08, 15:10
Teoretycznie bloki są te same więc otwory powinny być też uniwersalne. Zobacz otwór na tylną prawą łapę . Nie mam zdjęć bo bym ci powiedział wtedy czy pasuje na 100 procent
Wysłany: 2015-05-08, 19:21
Nie lepiej zrobić remont? Ostatnio robilem kapitalke, koszt wszystkich części plus sprzeglo i oslony polosiek 2000zl, przy czym części z gornej polki, najdroższe sa zawory bo az 62zl szt ale powiem Ci ze po remoncie silnik daje rade ;)
Wysłany: 2015-05-08, 21:42
vwjanekvento,
skoro ma kolega dobry silnik to po co remontować?
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-05-09, 08:27
tom cio, racja, jeśli tylko problem łapy jest to lepiej zrobić swap jeśli jest pewny że silnik jest na pewno zdrowy.
vwjanekvento, a zawory wymieniałeś bo co ? nie lepiej uszczelniacze same było ?
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-05-09, 08:31
A co to za remont jak się same uszczelniacze wymienia?
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-05-09, 08:37
nie jestem mechanikiem ;) ale nie jest z nimi jak z uszczelką że po każdym ściągnięciu głowicy trzeba ją wymieniać czy ma 2 dni czy 5 lat. Wglądały na zużyte ? jakie pomiary robiłeś ?
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-05-09, 10:43
Jak tłoki się z zaworami nie spotkały, i są bez wżerów i uszkodzeń nie ma potrzeby ich wymiany, jedynie wymiana gumek na zaworach i dotarcie zaworów wystarczają. Janek chciał mieć silnik tip-top to wymienił, i w tym też nic złego nie ma.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-05-09, 10:47
nie no ja nie mówię że to zło ;)
sam jestem fanem wymiany wszystkiego zawsze nawet jak jest sprawne ale żywotność zaworów rzadko przekracza żywotność silnika i wymiana sprawnych na nowe tak jak mówisz bez spotkania z tłokami czy wżerów to trochę mało sensowny zabieg ze względu na koszt.
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-05-09, 12:54
Delikatne wzery mialy zawory wydechowe pozatym był spory luz na prowadnicach największy także na wydechowych, wiec poszly wszystkie zawory i wszystkie prowadnice, jeśli chodzi o usczelniacze nie musisz ich wymieniac za każdym razem, ale jak mi bral olej wcześniej 1l na 1000km to teraz nie chce nawet grama wziasc tyle ubywa co z miarki wycieram ;)
