Licznik
przemek9197
Wysłany: 2015-05-12, 19:10   Licznik
Witam. Szukałem u wuja, lecz nic ciekawego nie znalazłem... Otóż, po wymianie licznika przy odpalonym silnika mruga kontrolka oleju, obrotomierz pokazuje max 400 obr/min.. Tak jakby był za słaby sygnał.. Reszta działa prawidłowo. Wiecie co z tym zrobić?
Wysłany: 2015-05-12, 19:46
spróbuj jeszcze raz wtyczkę wcisnąć w liczniku . Miałem podobny objaw . Po wsadzeniu jeszcze raz wtyczki wszystko wróciło do normy.
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-05-12, 21:33
a czemu wymieniałes licznik co było ze starym ? cos ci musi nie łączyć od alternatora bo to od niego jest sterowany licznik ,i kontrolka oleju :)
Moja bestia :) )
przemek9197
Wysłany: 2015-05-13, 07:08
Wymieniałem ponieważ miałem w starym wylane ekrany.. Ale jak podłączam stary zegar, wszystko jest ok...
przemek9197
Wysłany: 2015-05-13, 07:51
Posprawdzałem wtyczki, przeczyściłem i dalej to samo.. Nagrałem filmik. Macie tu link https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Wysłany: 2015-05-13, 10:51
A masz możliwość sprawdzenia go w innym aucie? Jeśli całkiem nie będzie chciał gadać podmień wyświetlacze jeśli oba liczniki masz tego samego producenta.
Wysłany: 2015-05-13, 15:57
A na pewno jest to licznik z tdi ?
Podłóż nawet z benzyny i zobacz co będzie
Docki
Wysłany: 2015-05-13, 17:35
Benzyny do 5k obrotów chyba nie było, ale nie widze kontrolki swiec żarowych.. Więc musisz sprawdzić czy to na 100% z tdi.
kowal323
Wysłany: 2015-05-13, 18:21
Licznik od Diesla ale ciekawe czy zwykłego czy TD. Już nie pamiętam co się działo gdy do Swojego podłączyłem licznik od TD. Za słaby sygnał więc wszystko możliwe, że to licznik D/TD.
MiLu69
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2015-05-13, 18:26
Przełóż wyświetlacze i po sprawie :faja:
Docki
Wysłany: 2015-05-13, 20:02
Wtyczke przy liczniku sprawdzales, a przy skrzynce bezpiecznikow tez?
przemek9197
Wysłany: 2015-05-13, 21:33
Licznik jest na pewno z diesla...Ale czy z Tdi czy D czy Sdi to nie wiem.. Świec nie ma ponieważ mam inny sterownik, i przez niego nie pokazuje mi czy grzeje czy nie.. Słyszę tylko po przekaźniku jak pyka. Wszytko jest ok. Jak pisałem. wkładam stary licznik, obroty są. Mam też licznik z benzyny z Mfa, Tam też obroty jak i prędkość pokazuje tak jak powinien... Mówicie że najlepszym wyjściem bd swap tych wyświetlaczy?
Ostatnio zmieniony przez przemek9197 2015-05-13, 21:35, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-05-14, 06:09
Juz bylo jezeli licznik z td lub d to nie bedzie dzialal w tdiponiewaz ma inne podlaczenie pod alternator
MiLu69
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2015-05-14, 08:55
Ja bym przełożył wyświetlacze i po sprawie :D
przemek9197
Wysłany: 2015-05-14, 09:07
Okej.. Biorę się za przelutowywanie:D Dzięki za pomoc.
MiLu69
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2015-05-14, 17:43
masz lutowane? Jak rozbieralem swoje to byly na stykach przykręcone 4 srubkami
przemek9197
Wysłany: 2015-05-14, 20:04
Nom niestety są lutowane.. Te w Tdi już mają diody smd do podświetlania i właśnie trzeba ich lutować:/
MiLu69
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2015-05-16, 10:52
i jak? zrobione?
przemek9197
Wysłany: 2015-05-20, 10:21
Licznik zrobiony. Wyświetlacze przelutowane:)
MiLu69
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2015-05-20, 15:54
Elegancko! :D
