PRACA SILNIKA NA BENZYNIE
tomasz321
tomasz321
Silnik: 1.8 55kw ben
Wysłany: 2015-06-09, 12:31   PRACA SILNIKA NA BENZYNIE
Witam ,mam problem, moje vento 1992r. 1.8 55 kw benzyna/gaz słabo pracuje na benzynie. Po odpaleniu na benzynie muszę trzymać go na obrotach bo inaczej gaśnie,po około 2 minutach pracuje normalnie na wolnych obrotach. Ale podczas jazdy już gorzej ,muszę ,,pompować,, pedałem gazu żeby jechał . Filtr paliwa ,powietrza wymieniłem. Na gazie wszystko gra. Pomóżcie jeśli mieliście taki problem.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-06-10, 15:27
sprawdź pompę paliwa czy podaje odpowiednie ciśnienie ale to u mechanika.
kable, świece sprawdzone ? aparat zapłonowy ?
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
tomasz321
tomasz321
Wysłany: 2015-06-10, 18:30
Dzięki wielkie,ciśnienie sprawdzę, a jeśli chodzi o kable ,świece i aparat zapłonowy to nie powinien też przerywać na gazie ?
tomasz321
tomasz321
Wysłany: 2015-06-13, 14:20
Hej,ciśnienie paliwa podawanego przez pompę jest ok. Sprawdzone na przyrządach . Iskra tez jest . Co teraz sprawdzamy ?
Wysłany: 2015-06-14, 16:32
Zresetuj kompa od benzyny (odłączając klemy) i zobacz czy problem zniknął, oczywiście nie przerzucaj na gaz, niech silnik chodzi tylko na benzynie.
Wysłany: 2015-06-14, 22:15
Sproboj odlaczyc wtyczke od silniczka krokowego podczas pracy silnika jak się zmieni praca to ok a jak nieto jest walnięty, może tez być czyjnik temp przy kroccu, mi np. slabo palil jak był zapsuty i tez miałem problemy podczas jazdy z obrotami ;)
tomasz321
tomasz321
Wysłany: 2015-06-15, 19:24
Dzięki pomogło. A już miałem podpinac pod komputer . Pare groszy bym był lżejszy :oklaski:
tomasz321
tomasz321
Wysłany: 2016-01-05, 10:52
Witam, ponownie zaczęły się problemy z pracą silnika na benzynie . Auto szarpie i prawie wcale nie reaguje na pedał gazu . Gdy go zresetuję poprzez odłączenie akumulatora jest ok ale tylko przez pare dni . Dzisiaj gdy skrobałem szyby silnik pracował normalnie przez 5 minut i zgasł tak jakby sie zalał . Czy ktos wie co to może być
Wysłany: 2016-01-05, 11:00
Gaz masz pewnie na śrubę, przez co nie masz emulacji oryginalnego ecu i dlatego głupieje. Temat wielokrotnie przerabiany, przerobić gaz na 2 generację lub pogadaj z gazownikiem, żeby sam emulator ci zrobił, chociaż to trochę drutowaniem zajeżdża.
tomasz321
tomasz321
Wysłany: 2016-01-05, 11:33
Ale na gazie silnik pracuje dobrze tylko na benzynie głupieje
Wysłany: 2016-01-05, 13:45
Poszukaj trochę o tym co Ci napisałem a dowiesz się wszystkiego. Tak właśnie jest z gazem na śrubę.
Wysłany: 2016-01-05, 15:15
To wina gazu i zapewne złych jego ustawień. Po prostu komp benzynowy nie wie że silnik pracuje na gazie, widzi zły skład mieszanki chociażby z odczytu sondy lambda i próbuje korygować benzyne......tak ją "koryguje"(np wydłuża czas wtrysku) że potem masz takie cyrki z benzyną.
