Modyfikacje oraz części z innych aut
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
  Wysłany: 2015-06-14, 11:52   Modyfikacje oraz części z innych aut
Na wstępie chciałbym powiedzieć iż zakładam nowy temat po to aby pomóc innym w znalezieniu części które pochodzą z innych samochodów a pasują plug & play lub po małych przeróbkach do naszych bolidów :) , chciałbym aby każdy kto posiada jakąś wiedzę również się podzielił z innymi, z dokładnymi (jeżeli to możliwe) numerami części oraz opisem co zrobić aby pasowało (również wskazane fotki). Otóż zacznę od siebie po długich poszukiwaniach orginalnych mocowań boczków USA dałem sobie spokój i zacząłem szukać czegoś podobnego co spełni swoją funkcję i znalazłem :) więc zaczynam:
-Mocowanie boczków USA
Część pochodzi ze Skody Octavii numer to 1U0 867 260 C, z przeróbek jakie należy wykonać żeby pasowało trzeba w tej większej części wydłużyć nożykiem ten otwór w kształcie 'U' prawie do samego końca, w mniejszej części trzeba ściąć nadmiar plastiku w mocowaniu które przylega do blachy (kształt prostokątny), jak wiadomo otwory w drzwiach są okrągłe a tu jest prostokąt więc trzeba tak ściąć najlepiej nożykiem do tapet aby mocowanie najbardziej przypominało jajko wtedy bierzemy wiertło LECIUTKO!! (bardzo ważne leciutko) rozwiercamy otwory w drzwiach w przeciwnych kierunkach do dolnej części tapicerki, wyciągamy zabezpieczenie mocowania wbijamy uchwyt w otwór wkładamy zabezpieczenie i tu bedzie potrzebny młotek i wbijamy je. Mocowanie jest wręcz idealne nic nie wystaje i tapicerka po skreceniu dobrze dolega :D
P.S. Jeżeli będziecie dzielić się swoimi pomysłami mogą to być części mechaniczne jak i części wnętrza oraz prosiłbym o wyróżnienie nazywanej części. Fajnie będzie jak temat się zapełni zaoszczędzi to innym wiele godzin poszukiwania.
kupon
kupon
Wysłany: 2016-02-02, 15:37
Od jakiego auta będą pasowały progi oraz przedni zderzak do ventla?
Wysłany: 2016-02-02, 18:57
Od golfa 3 i od venta.
kupon
kupon
Wysłany: 2016-02-03, 07:28
Rozumiem że ten dolny panel co jest zawieszony pod przednim zderzakiem to też :)
Barti
Wysłany: 2016-02-03, 08:06
A to ja napiszę od siebie też.
Spryski mgłowe - 1Z0-955985/U lub nr 00638/11 (nowy system)
Spryski pasują po przypiłowaniu mocowań do maski, wyglądają dosyć topornie na masce ale bardzo dobrze spełniają swoją rolę.
W zestawie do tego polecam wydajniejszą pompkę spryskiwaczy z Toledo II o numerach - 1J5955651
Pasuje P&P i ma wyjście tylko na przednie spryski.
Info o numerach wziąłem z Allegro.
Wysłany: 2016-02-03, 09:03
kupon, nie dokładka nie pasuje, było miliony razy opisywane, że ta od golfa jest krótsza i trzeba mocowania przerabiać żeby podeszła do zderzaka vento.
kupon
kupon
Wysłany: 2016-02-03, 15:49
tom cio, aha cholerka gdzieś nie doczytałem
