Gaśnie przy dodawaniu gazu. Co to za czujnik?
mariusz.korynck
mariusz.koryncki
Silnik: ADZ 1.8
  Wysłany: 2015-06-21, 10:47   Gaśnie przy dodawaniu gazu. Co to za czujnik?
Witam!
Ostatnio moje Vento odmawia posłuszeństwa. Na wolnych obrotach pracuje w miarę normalnie. Jak go powoli wkręcam, to też ale gdy wcisnę gwałtownie pedał przyspieszenia to się dławi i gaśnie. Dzieje się to zarówno na benzynie jak i na gazie. Sprawdzałem filtr powietrza i cały dolot - jest ok. Przepustnica czysta. Podejrzewam, że to coś z elektryką tym bardziej, że zauważyłem luźno wiszący kikut, który wygląda jak jakiś czujnik. Musiał się on odłączyć dość niedawno, bo jest czysty w przeciwieństwie do całego mojego silnika. W bloku silnika od tyłu jest zagłebienie, do którego prawdopodobnie ten czujnik pasuje. Prawdopodobnie, bo gdy go tam wkładam to się nie "trzyma". Może brakuje jeszcze jakiejś przejściówki/adaptera. Przesyłam zdjęcia tego czujnika. Może macie pomysł, co jest przyczyną i co to za czujnik?
PS: Do kompa będę mógł go podpiąć dopiero za 3 dni. Jeszcze wcześniej spróbuję odpiąć klemę na chwilę, może się zresetuje jakiś błąd.
Plik ściągnięto 3237 raz(y) 19,23 KB
Plik ściągnięto 3237 raz(y) 19,28 KB
mariusz.korynck
mariusz.koryncki
Silnik: ADZ 1.8
Wysłany: 2015-06-24, 21:50
Udało mi się dzisiaj znaleźć przyczynę problemu. Pęknięta cewka zapłonowa i widoczne przebicie. Pojawiało się przy obciążeniu silnika, stąd problem przy nagłym dodawaniu gazu. Cewka wymieniona i już jest ok.
Dalej nie wiem co to za czujnik. Gdyby ktoś miał jakiś pomysł to byłbym wdzięczny.
Wysłany: 2015-08-28, 13:01
Siemasz,
Niestety jest tak małe i nie wyraźne zdjęcie że nie mam pomysłu. Dodaj zdjęcie na innym serwisie.
Pozdro
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 13
