Stukanie podczas hamowania
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-08-01, 14:46   Stukanie podczas hamowania
Wiatm panowie ostatnio pojawił sie u mnie pewien problem mianowicie podczas jazdy maksymalnie do 50 km/h potem tego nie ma jak wcisne hamulec to z prawej strony cos stuknie tylko raz i nastepnym razem tak samo albo przez kilka zahamowań cisza nie ma reguły raz stuknie a raz nie i nie wiem czy może to być zacisk ? moze nie odbija dobrze czy cos ? dodam tez że wewnetrzna osłona przegubu jest rozwalona własnie z prawej strony i moze to on byc winny takiemu stukaniu ? poza tym to jest jeszcze jeden objaw podczas redukcji biegu np na 3 czy na 2 z wyrzszych obrotów przykładowo do wyprzedzania tez tak zrywa autem jak by cos przeskakiwało ? ten przegub na pewno wymienie ale czy to może byc tylko jego wina czy czegos jeszcze ? a jeszcze co do stukania jak cofam i zahamuje tez tak stuknie miał ktos taki problem ?
Moja bestia :) )
Wysłany: 2015-08-01, 21:40
jacekpp, a jak skręcasz maksymalnie kołami (np. na parkingu) to stuka Ci jakoś bardziej, częściej?
Obstawiam przegub ;)
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-08-02, 11:00
wtedy nie to po prostu przy normalnej jezdzie nawet na wprost jak zahamuję bez wysprzeglania to tak strzeli raz
Moja bestia :) )
Wysłany: 2015-08-02, 13:23
A ściąga na boki auto przy hamowaniu? Sprawdź gumy w wachaczu te okrągłe.
