VW Vento 1.9 TD ustawienie rozrządu
Arkom
Wysłany: 2015-08-21, 18:07   VW Vento 1.9 TD ustawienie rozrządu
Witam mam pytanie odnośnie ustawienia rozrządu w w/w aucie. Chodzi mi o znaki - wałek rozrządu - jego wycięcie ( po drugiej stronie od koła rozrządu ) powinno pokrywać się z powierzchnią głowicy aby móc włożyć jakiś płaskownik, pompa wtryskowa - mniejszy otwór w kole pompy powinien pokrywać się z otworem w łapie pompy tak aby włożyć trzpień blokujący, a wał korbowy?????? Wiem, że jest luk rewizyjny na skrzyni i jak obracam wałem to na kole zamachowym w pewnym miejscu są dwa hymm nadlewy a pomiędzy nimi wycięcie ( kreska ) - jak ustawię na tę kreskę względem ząbka na skrzyni to wówczas znaki na pompie i wałku rozrządu się nie zgadzają - wałek jest o jakieś 45 stopni obrócony a znak na pompie o pół obrotu pompą .... Co najlepsze auto odpala normalnie, jeździ itp - mógłby mi to ktoś wyjaśnić?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2015-08-21, 18:49
Obroc jeszcze raz w kolo walem I powino sie zgadzac
Arkom
Wysłany: 2015-08-21, 20:21
Wiem o co Ci chodzi na jeden obrót wałka rozrządu są dwa obroty wału korbowego -wiem o tym ale u mnie to nie działa - najpierw też tak myślałem że jeszcze raz muszę obrócić wałem ale jednak jest tak jak pisze...
Wysłany: 2015-08-22, 06:02
Najlepiej zaznacz sobie markerem swoje znaki, i pod nie ustaw rozrząd.
Ostatnio miałem przypadek, że koło pasowe wałka rozrządu w seacie było od forda.... i masz tu babo placek :tygrysek:
Arkom
Wysłany: 2015-08-22, 09:28
No tak rozumiem i tak też zrobiłem z tym że auto od pewnego czasu łapie muła na 1i 2 biegu po nagrzaniu i nie wiem czy to przypadkiem nie jest wina rozrządu ... Nie wiem czy nie wyjmę wtrysku na pierwszym lub 4 cylindrze i spr czy na moich znakach jest GMP. Tak czy siak dzięki za pomoc bynajmniej upewniłem się że znak jakie ja widzę są odpowiednie a bynajmniej być powinny
Wysłany: 2015-08-22, 10:49
A jaki rocznik auta?
U mnie w TDI z 95 roku, mogę podłączyć kompa i sprawdzić jak pompa jest ustawiona na wykresie graficznym, przy okazji mam też podane kąty itp.
Arkom
Wysłany: 2015-08-22, 10:55
94 rok 1.9 TD - pompa na lince
Wysłany: 2015-08-22, 20:17
Wpadnij na zlot. ustawimy Ci ten rozrząd :)
Arkom
Wysłany: 2015-08-22, 20:35
Ustawiony rozrząd - pompa przełożona - bo po to był zdejmowany :) Nie zmienia to faktu, że znaki się nie pokrywają ale dojdę co jest - spod jednego wtryskiwacza widać jak idą bąbelki powietrza, najwidoczniej uszczelka pod nim ma dość a że to na 4 cylindrze no to spr czy na znakach jest GMP czy nie - teraz ustawiłem na swoich znakach i jak narazie działa...
