Złożenie Macphersona
0wen
Wysłany: 2015-08-25, 18:52   Złożenie Macphersona
Siemka wojuje z zawieszeniem do vento cały weekend (w wolnej chwili oczywiście :P ) No i nie mogę złożyć tych cholernych poduszek tak aby luźno się kręciły na łożyskach. Powie mi ktoś czego tu brakuje lub co źle złożyłem?
Więc tak miałem stary typ sprężyny, mam teraz nowy typ. Zmieniłem talerzyk od sprężyny który jest na zdjęciu ten niższy:
Średnica na łożysko i ogólnie jego osadzenie jest takie same jak w starym typie więc moim zdaniem łożysko powinno pasować takie jak było w starym typie.
I teraz powie mi ktoś czy dobrze to montuje?
Tak jak jest na zdjęciu wkładam łożysko w poduszkę
I to samo z drugiej strony śruba na to wszystko
Złożone wygląda tak :
No i poduszka obkręca się razem z nakrętką a jak założę to w kielich to gdy obracam amorkiem wszystko idzie ciężko i skrzeczy. Czegoś tu brakuje czy jaki uj? Bo mnie szlak już trafia. Wiem rozpisałem się jak debil ale może ktoś kto zna się na rzeczy mi pomoże. Stawiam piwo :P
Wysłany: 2015-08-25, 19:03
Tu musi być nakrętka zwykła bez tej "wbudowanej" podkładki.
0wen
Wysłany: 2015-08-25, 19:14
Na pewno ? Takie nakrętki miałem wcześniej w aucie jak rozbierałem. One od dołu mają stożek jeszcze.
Tu na necie widzę też tak jest.
Ostatnio zmieniony przez 0wen 2015-08-25, 19:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-08-25, 20:44
Właśnie ta podkładka u mnie dociskała poduszkę do łożyska i wszystko się pieprzyło, a wcześniej miałem nakrętki z dwoma wycięciami bez żadnych podkładek i było ok. Założyłem zwykłe nakrętki i jest wszystko ok.
0wen
Wysłany: 2015-08-27, 18:09
Kupiłem taką nakrętkę bez niczego i jest powiedzmy że ok ale poduszka się niczego nie trzyma. Jak ja to złożę jak ona spada z tego łożyska? Może to się czasem tam źle ułożyć i będzie dopiero lipa jak rozwali nowe łożysko.
pawel66600
Wysłany: 2015-08-27, 22:02
Ja mam tak, łożysko-poduszka-nakrętkotulejka i na wyjętym zawiasie poduszką można kręcić. Etka podaje inną kolejność niż ja mam, czyli łożysko tulejka poduszka :)
Vento OEM+
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-08-28, 05:28
Jest specjalna sruba z podkladka z tak jakby stozkowa ktora dociska lozysko ten stozek pozwala krecic poduszka z lozyskiem nie odkrecajac sruby
Wysłany: 2015-08-28, 20:24
Ale jak auto stoi to poduszka jest dociskana w łożyska, w górę nie poleci, a jak podniesiesz auto to przed opadnięciem trzyma go talerzyk przykręcany w komorze silnika i wszystko gra.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-08-29, 06:20
Wlasnie o to chodzi do gory nie poleci
0wen
Wysłany: 2015-08-29, 18:48
Tak mi się wydaje że jak auto usiądzie już na kolach to te łożyska wcisną się w poduszkę głębiej i ta podkładka nie będzie już przeszkadzać w tej nakrętce. Złożyłem na tą nakrętkę specjalna i w poniedziałek jak przyjdzie tłoczek do hamulca i złożę auto to sprawdzę czy moja teoria się zgadza :P
0wen
Wysłany: 2015-09-05, 12:39
No autko złożone i wszystko gra, ta oryginalna nakrętka dziwna jednak nie przeszkadza. Także jeżeli ktoś zmienia sprężyny na nowy typ to u mnie wystarczyło założyć ten talerzyk od nowego typu i reszta została stara. Pierwsze dni na glebie i już tłumik urwany, zawisłem na krawężniku xd
Wysłany: 2015-09-05, 22:30
Wieszasz się i urywasz tłumiki przy -40? :faja:
0wen
Wysłany: 2015-09-06, 16:19
To jest -60 chyba, no ale sam się zdziwiłem że zahaczyłem po za tym byłem załadowany po dach bo przeprowadzałem się. Wystawał krawężnik na parkingu i było auć xD
