Za wysokie obroty przy większej predkosci
sociald6
Silnik: 1,9 td
  Wysłany: 2015-09-14, 21:55   Za wysokie obroty przy większej predkosci
Witam. Posiadam Vento 94r 1.9 td od kilku dni. Wczesniej miałam 1.8 benzyna plus lpg. Problem jest taki ze do 80 km/h obroty sa na poziomie 2tys a powyżej wydaje mi sie ze sa za wysokie. Np przy prędkości 100/h jest to 2500 a 110 to juz pod 3tysiace. W poprzednim Vento nie były tak wysokie. Wiem ze to inny silnik ale jeździłam tez innymi dieslami m.in. Golf 3 1,9 tdi i nigdzie nie były az tak wysokie. Czy to normalne? Obawiam sie ze na takich obrotach bedzie palic jak smok i nie przekraczam 90km/h. Bardzo prosze o pomoc :)
Wysłany: 2015-09-14, 22:00
Tak to jest normalne w tym silniku i nic z tym nie można zrobić bez wykładania worka kasy.
sociald6
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2015-09-14, 22:01
To z jednej strony sie uspokoiłam ze to normalne. Ale dobrze mysle ze bedzie wtedy palił wiecej? Czy to w nich nie robi wielkiej różnicy?
Wysłany: 2015-09-14, 22:06
Raczej dużo więcej nie będzie palił, 6-6,5l nie powinnaś przekroczyć.
sociald6
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2015-09-14, 22:23
Dziękuje bardzo za pomoc :) nie wiem czy moge tez w tym wątku zapytac o druga rzecz. Mam "ssanie" w aucie i w zasadzie musze go włączać za kazdym odpaleniem po przerwie. W ciepły dzien w ciagu dnia jak na polu 20 stopni to tez bo inaczej silnik chce wyskoczyć a obroty na poziomie 400 a i mniej czasem. Czy tak ma byc? Zawsze to mam włączać?czy do mechanika laleczkę prowadzic?
Wysłany: 2015-09-14, 22:44
Z tym ssaniem jest coś nie tak, powinnaś go włączać przy około 10* i mniej a nie przy 20*. Radzę żebyś teraz sprawdziła co to może być niż później jak przyjdzie chłodniej i może być problem z odpalaniem.
sociald6
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2015-09-14, 23:17
Dziękuje :) tak tez mi sie wydawało ze cos jest nie tak ;) mam nadzieje ze nic powaznego.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 10
