Problem z licznikiem
Gregory
GregoryMP
  Wysłany: 2015-09-26, 17:36   Problem z licznikiem
Witam ponownie :)
Kolejnym (mam nadzieję ostatnim) problemem mojej fury jest licznik. Otóż, pomimo zalania do pełna wskaźnik nie pokazuje pełnej skali. To samo tyczy się rezerwy, niby jest cała a po paru kilometrach (max 10) koniec ropy. Problem dotyczy też temperatury. Po podłączeniu do kompa na rozgrzaniu laptop pokazuje 87-90 stopni a licznik max 70. Czytałem że może byc licznik od zwyklego diesla lub td ale wolę podpytac. Pozdrawiam
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-09-26, 18:31
jaki masz silnik??? :mur:
Gregory
GregoryMP
Wysłany: 2015-09-26, 18:38
hotDriver nie denerwuj sie :) 1.9 TDI
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-09-26, 18:40
no to licznik z td lub d nie podejdzie tylko licznik tdi
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
inne sterowanie impulsow obrotomierza
Gregory
GregoryMP
Wysłany: 2015-09-26, 18:44
Da rade jakoś to bez kombinowania naprawic?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-09-26, 18:51
najpierw posprawdzaj mase licznika z buda a zanim to zrobisz wyciagnij i wloz ponownie wtyczke licznika czyli czeka cie rozbieranie a jezeli to nie pomoze to dopiero szukaj licznika na szrocie
Gregory
GregoryMP
Wysłany: 2015-09-26, 18:58
Dzieki wielkie sprawdze :)
Johnny
Wariat
Silnik: 1.9D 64KM 1Y
Wysłany: 2015-12-21, 17:10
Podepne się do tematu. Przełożyłem licznik z Golfa 3. Golf posiada ten sam silnik co mój Venciak - 1Y, czyli 1.9D. Vento z 93, Golf 96.r
Ja u siebie miałem czarne zegary wyskalowane do 220km.h - z golfa białe wyskalowane do 200km/h, na moich czarnych zegarach temp max to 80st C, na bialych z golfa rowne 90st C. Prędkość na czarnyh zawyżana jest o ok 20km/h - jadac 50 predkosciomierz pokazuje 70km/h. Co ciekawe na golfowskich bialych zegarach wszystko jest tak jak byc powinno.
Da sie to naprawic czy czeka mnie kupno nowych(uzywanych) zegarow?
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-12-21, 18:12
moim zdanie co chodzi o temp to wymiana czujnika na odpowiedni jaki był w golfie, co chodzi o prędkość to musisz się przyzwyczaić lub kupić nowe zegary :D
VENCINKA :D
pawel66600
Wysłany: 2015-12-21, 23:35
Miałeś stare zegary które pokazują dokładną temperaturę, w nowych które włożyłeś licznik jak jest na 70 -silnik zimny, 90- temperatura OK, 110-za gorąco i tyle. Liczniki nowego typu nie pokazują dokładniej temperatury. Nie jest to wina czujnika czy czegokolwiek innego, ten typ tak ma.
Vento OEM+
Johnny
Wariat
Wysłany: 2015-12-25, 19:37
Zle mnie zrozumieliscie. Na zegarach z golfa pokazuje wszystko ok :) Na moich zawyża prędkość i tak jakby zaniża tempreraturę. Golf jest młodszy o 3 lata.
Czujnik temp nowy, wydrukowalem sobie tarcze wyskalowane do 200km/h i predkosc pokazuje dobrze :/
kowal323
Wysłany: 2015-12-25, 19:38
No więc w czym problem? Wsadziłeś licznik z golfa na którym jest wszystko okej więc o co chodzi? :D
Johnny
Wariat
Wysłany: 2015-12-25, 19:58
To nie moj licznik, tylko kolegi z golfa :) Nie wiem co jest z moim nie tak, czy da sie to naprawic. Moze ktos juz mial taki problem :)
Wysłany: 2015-12-25, 20:12
Najprawdopodobniej ktoś go już rozbierał i źle założył wskazówki, dlatego cuda się dziać mogą. Miałem ostatnio vento na części, pokazywało prawie pusty zbiornik a wypompowałem 15 litrów :D
