zawór N 75
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-10-07, 16:26   zawór N 75
Witam panowie mam pytanie odnosnie tego małego zaworu n75 , mówie o tym koło filtra paliwa co idą do niego podcisnienia i przewody z tego co wiem na wyłaczonym silniku na zapłonie powienien on tak ''klikać'' ale czy podczas jazdy a konkretnie na odpalonym silniku tez ? bo na wolnych go słyszę ? No i jeszcze jedna sprawa co to moze być że jak wcisne pedał do oporu to auto nie ciagnie tak jak nalezy tylko jak lekko go puszczę i zaczne powoli wciskac to jedzie dobrze , odczuwale to jest przy duzych predkosciach poradzcie cos :)
Moja bestia :) )
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-10-07, 16:28
a dodam ze silnik to 1Z 90 km :)
Moja bestia :) )
lukas
Wysłany: 2015-10-07, 18:53
Witam, jednym ten zawór klika a innym nie, więc bez obaw ;-) a co do drugiego problemu to może przepływka pada...
Wysłany: 2015-10-07, 18:54
Też obstawiam przepływomierz, ewentualnie coś z nastawnikiem pompy.
kowal323
Wysłany: 2015-10-08, 08:57
Ja u siebie nowy ze sklepu wstawiłem i nie klika ;) A to jest takie klikanie, że w czasie jazdy go nie usłyszysz.. W poprzednim Vencie mi klikał ale słyszałem go tylko jak przy odpalonym silniku tankowałem ciśnienie do prawego przód koła i tyle.
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-10-08, 18:27
dzieki panowie za odp , a czy da siue jakos sprawdzis czy poprawnie ta przepływka działa albo jakos ja wymyć w czymś ?
Moja bestia :) )
Wysłany: 2015-10-08, 18:42
Tyle tdi na świecie jeździ, nie znajdziesz nikogo kto użyczyłby na 5 minut w celu sprawdzenia? :)
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-10-08, 19:23
no kogos się znajdzie ale chodzi mi czy da sie sprawdzic go jakos bez przekładki ew naprawić ?
Moja bestia :) )
Wysłany: 2015-10-08, 21:56
Można sprawdzić robiąc logi i potem odczytywać przepływy, jeśli to potrafisz to rób logi ;)
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 14
