Parująca Przednia Szyba Passat b4
lukasz51195
Wysłany: 2015-11-05, 16:29   Parująca Przednia Szyba Passat b4
Witam, Panowie mam spory problem a mianowicie Paruje mi przednia szyba, nadmuch ciepłego powietrza jest skierowany na szybe, filtr kabinowy nowy, pod dywanikami sucho zostaje tylko obieg wewnetrzny ale on nie działa, naduszam go i nic nie słysze. Może ktoś podpowie jak naprawić ten obieg. Dodam że auto z niesprawną Klimą. Proszę o szybką pomoc bo ciężko się jezdzi z takimi szybami.
lukasz51195
Wysłany: 2015-11-05, 18:00
Panowie zajrzałem do filtra kabinowego i ujrzałem tam silniczek od dmuchawy i gdy odpale auto to tam jest taka klapka i ona jest zamknięta a jak go zgasze to opada, to znaczy że cały czas jest obiekt zamknięty, czy to może być przyczyną parującej przedniej szyby.?
eNWu
dywersant
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2015-11-06, 21:43
lukasz51195 napisał/a:
Tak, na 100 %
Jestem duży i łysy, ale do vento się mieszczę ;)
lukasz51195
Wysłany: 2015-11-11, 21:44
A może wiecie dlaczego nie działa mi obieg wewnetrzy/zewnetrzny.? Naciskam przycisk i zero reakcji.? Prąd dochodzi do włącznika,bezpieczniki ok.
lukasz51195
Wysłany: 2015-11-14, 16:34
To znowu ja, Kurde już nie wiem co jest z tą szybą, płynu nie ubywa a ta para na szybie jest taka ..tłusta''. Panowie Prosze was o Pomoc bo już nie wiem gdzie szukać przyczyny. :(
