Nie otwieranie się termostatu podczas jazdy
Randy[GDA]
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2015-11-22, 20:00   Nie otwieranie się termostatu podczas jazdy
Witajcie, może ktoś z forumowiczów miał podobny problem, mianowicie, mam Vento z silnikiem 1.9 TD 75 KM, po tym jak zakupiłem samochód zauważyłem że w silniku jest woda a nie płyn chłodniczy, postanowiłem więc zlac wodę i zalać go płynem, po spuszczeniu wody i zalaniu płynem uszkodzeniu uległa pompa wody, wymieniłem ją, wszystko działa, po odpowietrzeniu układu na wolnych obrotach i włączeniu się wentylatorów stwierdziłem ze wszystko jest w porządku i wyjechałem na ulicę, podczas jazdy temperatura rosła do 100/105 stopni, od razu zjechalem na pobocze i czekałem aż silnik ostygnie, pierwsze co przyszło na myśl to wymiana termostatu więc wymieniłem, nie pomogło, kupiłem drugi, tez nie pomogło, i teraz pytanie, co może być ze na postoju, nawet przy dodawaniu gazu termostat się otwiera, wentylatory się włączają a Podczas jazdy samochód się gotuje i nie otwiera termostatu, uszczelkę pod głowicą wykluczam gdyż pod korkiem oleju byłyby białe plamy itp.
Bardzo proszę o pomoc . Pozdrawiam.
Wysłany: 2015-11-23, 09:08
Pasek na pompę wody dałeś dobrze ??
Randy[GDA]
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2015-11-23, 15:17
Tak wszystko jest w porządku
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-11-23, 15:58
mozesz miec zakamienioną chłodnice jak auto jezdziło na wodzie , dziwne że tak ci sie grzeje ten silnik u mnie po wymianie termostatu nie łapał wiecej jak 85 stopni :P
Moja bestia :) )
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2015-11-23, 20:37
Dziwne, że na postoju się otwiera i się nie grzeje, a jadąc się grzeje ... jaką temperaturę max ma na postoju? Masz pewność, że termostat na postoju się otwiera? Czy tylko się nie nagrzewa tak jak podczas jazdy? Może jest tylko częściowo otwarty i na postoju wystarczy, a jak depniesz, to już jest słabszy przepływ płynu i grzeje się?
W teorii nie ma szans, żeby raz się otwierał, a raz nie. Może ma dużo kamienia i coś się zasyfiło mocno. Ogrzewanie lata ok?
pierwszy mój VW ;-)
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-11-23, 21:37
a własnie te termostaty to sprawdziłes przed montażem ? bo jak jedziesz i silnikk jest obciazony to auto bardziej ci sie nagrzewa , sprawdz jeszcze dolny waz od chłodnicy i zobacz czy chłodnica jest cała jednakowo ciepła bo jeśli nie to masz odp na swój problem :) ogrzewanie to mało ma do tego problemu akurat :)
Moja bestia :) )
Randy[GDA]
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2015-11-24, 09:07
Termostaty sprawdzone otwierają się w gorącej wodzie, a na postoju trzyma 90 stopni, Podczas jazdy w zależności od deptania, jak jadę 80/90 to trzyma 95 stopni, ale jak przycisne to do 100 stopni.
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-11-24, 22:07
to sprawdz jeszcze ten waz dolny od chłodnicy i czy cała chłodnica jest ciepła bo to tez ma znaczenie
Moja bestia :) )
Randy[GDA]
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2015-11-26, 20:17
Można zamknąć, zasyfiona chłodnica była przyczyną problemu.
Wysłany: 2015-11-27, 17:07
Trochę zmyliłeś wszystkim tym nieotwieraniem sie termostatu w czasie jazdy ;)
