Nie świecą zegary
kupon
kupon
Wysłany: 2015-12-14, 17:05   Nie świecą zegary
witam,
planuję sciągnąc zegary ponieważ nie świecą nie wiem co jest przyczyną prawdopodobnie spalone żarówki (jak kupiłem to już nie świeciły). Ktoś coś podpowie jak ściągnąc cały ten panel aby dostac się do zegarów???
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-12-14, 17:18
jak dobrze pamiętam to masz śruby od tego pierwszego plastiku w którym są nawiewy za kratkami... musisz je wyjąć, wtedy zdejmiesz ten pierwszy plastik, obudowa zegarów nie jest niczym przykręcona jak dobrze pamięta, po prostu ją wyciągnij, za nią ukażą ci się śruby które trzymają licznik:)
VENCINKA :D
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2015-12-14, 17:30
http://bfy.tw/3HLk i pierwszy link z góry :diabeł:
pierwszy mój VW ;-)
pawel66600
Wysłany: 2015-12-14, 21:16
kupon, zależy jaką masz deskę, czy nową czy też stary typ.
Jak starą to tu jest porada http://www.vwvento.org/porady/zegary/index.htm
Jak nowy typ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=11416
Vento OEM+
Hitchhiker
Wysłany: 2015-12-19, 21:32
Może i prozaiczne ale pytanie czy nie masz przypadkiem ściemninych na maksa pokrętłem regulacji po lewej stronie kiery ?
Johnny
Wariat
Silnik: 1.9D 64KM 1Y
Wysłany: 2015-12-25, 19:42
Nie trzeba demontowac plastiku ktory przykrecony jest za kratkami nawiewow (stara deska). WYstarczy zdemontowac wlacznik swiatel i mamy lewa srubke na wierzchu. Pozniej zdemontowac plastik po prawej stronie zegarow (ten na wysokosci radia) i mamy prawa srubke na wierzchu ktora trzyma obudowe zegarow. potem ta obudowe kierownicy sie zdejmuje i wychodzi obudowa zegarow. (w nowej desce nie trzeba demontowac obudowy kierownicy bo ladnie wychodzi obudowa zegarow)
zegary sa przykrecone 2 srubkami z lewej i prawej strony u gory, na dole siedza w takich jakby zawiasach.
