problem z dymieniem
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2015-11-27, 19:38   problem z dymieniem
Witam. Kilka dni temu pojawił sie u mnie problem z ventylem otóż zaczął strasznie dymić na bialo. Mam najgorsze przypuszczenia ze to uszczelka pod glowica mam twarde węże wodne po zgaszeniu i odkreceniu korka wyrzuca plyn. Nie widzę plynu w oleju ani odwrotnie. Jedyne co mi przychodzi do głowy to przeskoczył rozrząd czy to nie możliwe ? I czy macie jakies inne pomysły ? Lub jak się upewnić z UPG ? Zaczyna mnie denerwowac to dymienie jak lokomotywa. Silnik 1.8abs
Hubus
Wysłany: 2015-11-27, 19:43
Po przeskoczeniu rozrządu nie kopci na biało i nie wywala płynu, ja zdejmowałbym głowicę.
Wysłany: 2015-11-27, 19:49
Pamiętaj, że jednym z produktów spalania gazu jest woda i to musi dymić na biało, szczególnie na niedogrzanym silniku. Przy rozgrzanym motorze i układzie wydechowym nie powinno dymić.....przynajmniej nie przy tych temperaturach.
Jak Ci silnik złapie normalną temperaturę pracy i pochodzi tak ze 20 minut a dymienie nie ustąpi.....w tedy sie martw.
Mi teraz przy letnim motorze jak wyprzedzam to połowy świata w lusterku nie widzę :P
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2015-11-27, 20:02
Mi na rozgrzanym dymi może troche mniej ale nadal jest nie ciekawie . Znajomy mechanik mówi mi ze tak ma byc bo mam gaz i jest zimno ale jakos nie wierze mechanikom. Problem w tym zd kupiłem go zd 2 miesiące temu noc nie dymil nie katuje go na zimnym oglnie jezdze jak emeryt. Wymiana uszczelki to nie problem
. Pracuje na szrocie ostatnio dojechali vento i ono tez tak mocno dymi na bialo nie wiem juz co mam myśleć
Hubus
Wysłany: 2015-11-27, 20:11
Możesz nie wierzyć mechanikowi, możesz wymieniać uszczelke w ciemno......ale jak nie rozgrzejesz na maxa układu wydechowego to na gazie będzie dymić i to jest fakt.....fizyki nie oszukasz. A pamiętaj że układ wydechowy rozgrzewa się wolniej niż silnik.
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2015-11-27, 20:22
Dzieki za rade Pawel
. Jutro tak zrobię i zobaczę co dalej. Tym bardziej ze mam nie szczelny wydech w dwuch miejscach. Mam nadzieje ze to nie uszczelka to mój trzeci vw :] pierwszy w benzynie i od samego poczatku przekonuje mnie ze trzeba bylo brać znowu td albo tdi :P
Hubus
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2015-11-27, 20:44
pawel a ty u siebie jaki masz silnik ?
Hubus
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2015-11-28, 18:26
Dzisiaj troche pojezdzilem i zaobserwowalem ze vento raz dymi raz nie. Rano nie dymil wogole teraz :mniam: wieczorem dymil jak lokomotywa nie wiem co robic
Hubus
Oskaarito
Wysłany: 2015-12-27, 22:08
Mateusz Huba, Mam to samo , 1.8 benzyna gaz , na zimnym silniku na benzynie delikatnie przykopci , po rozgrzaniu i przełączeniu na gaz , zwłaszcza gdy jest na zewnątrz zimno dymi jak poyebany :D Nie ma się czym przejmować :)
Śpieszmy się kochać tłoki...tak szybko odchodzą[*]
