Parametry techniczne - przeswit, pojemnosc bagaznika
Wysłany: 2006-04-20, 22:32   Parametry techniczne - przeswit, pojemnosc bagaznika
1.
Sluchajcie od jakiegos czasu interesuje mnie, jaka pojemnosc ma bagaznik w vento. tak sobie czytam AS i M, i tam pisza o jak cudownie cos tam ma 400 m 3 kufer. a ile ma vento?> nie moge tego znalezc w instrukcji.
2.
Ten sam problem (czyli nie moge znalezc) tylko dotyczy przeswitu. Chodzi mi jaki jest nominalny przeswit w ventkach. Kiedys byl poruszany ten temat - minimalny przeswit na zawodach od kad sie mierzy. czy od miski olejowej, czy od najnizszego punktu, czy od czego. Mi sie wydaje ze mam dosyc niskopodlogowy samochodzik jak na przeznaczony do normalnego uzytkowania, dzis w koncu zmierzylem - minimum 11 cm od najnizszego punktu progu. W instrukcji jest natomiast ze przy dopuszczalnej masie calkowitej przeswit minimalny wynosi 12,3 cm. To jakos mi sie nie chce zgodzic. Chociaz jak jechalem deseczke w gory i zapakowalem go na maxa, to jeszcze usiadl i jak citroen wygladal :) ale zapomnialem zmierzyc
Wysłany: 2006-04-20, 22:37
Bagażnik ma 550 litrów a po złożeniu siedzeń 845.
Żeby nie było że taki mądry jestem to informacja ta jest na stronce klubowej: http://www.vwvento.org/historia.htm
Wysłany: 2006-04-20, 22:40
aaaaa kurde jak ja to czytalem ze tego nie zauwazylem. jak dziecko normalnie, jak palcem nie pokazesz to nie zobaczy :)
Wysłany: 2006-04-21, 22:52
no pojemnosc bagaznika wiadomo,a przeswit to sprawa wzgledna no nowe autko moze miec te 12 z groszem ale wiadomo ze zmeczenie materialu moze wpynac na slrocenie sprezyny wiec moze i tak jest w twoim przypadku.pozdrawiam
Wysłany: 2006-04-22, 09:52
Banderas ale nie zrozumiales moich intenci chyba. moj ventyl w porownaniu do wszystkich innych doslownie szura brzuchem po betonie - tak to optycznie wyglada w porownaniu. a nie sadze zeby wszyscy inni specjalnie podnosili swoje ventki z nominalnych 12cm do 20 cm
Wysłany: 2006-04-22, 22:25
a no to sorki faktycznie nie do konca zrozumialem!no chyba ci nie pomoge w tej sprawie.pozdrawiam
