Problem z CB-radio
kupon
kupon
Wysłany: 2016-01-20, 14:59   Problem z CB-radio
Otóż założyłem sobie CB-radio do venta, jest dobrze ustawione lecz gdy jest auto odpalone i przycisnę ten mikrofon wtedy słychac szum (tak jakby przepływał prąd) pod kierownicą mniej więcej obok bezpieczników. Czy to może coś w ventlu zakłucac CB? Dodam jeszcze ze gdy jest zgaszone auto to nic takiego nie słychac.
kupon
kupon
Wysłany: 2016-01-22, 16:34
W związku z tym słyszałem że zakłucac może kopułka,palec i tu moje pytanie czy sam mogę rozkręcic i wyczyscic bez żadnych problemów bo jeszcze tego nie robiłem.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2016-01-23, 11:36
Przede wszystkim pytania:
1. jakie masz cb?
2. jaka antena? na magnesie, na relingu, na klapie czy wiercona w dach?
3. czy antena zestrojona z radiem za pomocą miernika SWR?
4. jak prąd przepływa w przewodzie, to szumu nie słychać ;-) jakiego rodzaju to szum?
5. gdzie podłączone cb? z zapalniczki, czy z akumulatora, a może jeszcze gdzieś?
pierwszy mój VW ;-)
kupon
kupon
Wysłany: 2016-01-23, 18:02
Radio jest podłączone pod zapalniczke. Dzisiaj wyczyściłem kopułke oraz palec. Nadal słychac na odpalonym gdy przycisnę mikrofon to szumi jak by napięcie szło koło bezpieczników. Po wyczyszczeniu lepiej słychac innym mobilków lecz mówią że piszczy jak nacisne mikrofon ale da się zrozumiec
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2016-01-24, 11:35
Jak mówią, że piszczy, to jakieś sprzężenia masz. Radio nowe? Bo mi wygląda na używkę i grucha z radiem nie gra ;-) Najlepiej podłączyć bezpośrednio od aku z bezpiecznikiem, wtedy wyeliminujesz część szumów od silnika, alternatora itp . Jakie masz radio?
pierwszy mój VW ;-)
kupon
kupon
Wysłany: 2016-01-24, 20:45
Radio używane antena też. Teraz działa wystarczyło wyczyscic palec i wymienic gruche bo zwarcie robiła.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2016-01-25, 18:14
Czyli dobrze pisałem, że grucha z radiem nie gra ;-) Następnym razem jak masz problem, to staraj się jak najdokładniej opisać, żeby nie trzeba było 100 pytań zadawać :D
pierwszy mój VW ;-)
