Zalewa
kupon
kupon
Wysłany: 2016-04-20, 14:29   Zalewa
1.8 lpg gdy jadę i dodam więcej gazu to dostaje muła na 3 i wyższym biegu tak jak by go zalewało. Co może byc przyczyną?
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-04-20, 15:12
sprawdź świece i kable moim zdaniem na początek...
VENCINKA :D
lukaszz86
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2016-04-20, 16:50
a na benzynie tak samo masz?
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-04-20, 17:15
na obu paliwach miałem podobny efekt... kable miały przebicie a świece nadawały się na śmietnik...
VENCINKA :D
Wysłany: 2016-04-20, 20:00
A czemu temat nazywa się "zalewa" Według moich obserwacji przy takich obrotach "muł" to jednak za ubogo. Ustaw dobrze gaz i po problemie.
kupon
kupon
Wysłany: 2016-04-20, 20:50
Tylko na gazie łapie muła. Spróbuje zacząc od świec
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-04-21, 06:36
no jak TYLKO na gazie to raczej chyba nie świece... ale spróbuj...
VENCINKA :D
Wysłany: 2016-04-21, 06:40
Można i pół samochodu wymienić a i tak problem nie ustąpi. Według mnie ma za ubogo jak otwiera się przepustnica do końca. Trzeba gaz wyregulować i ewentualnie zmierzyć mieszalnik czy oby nie za mały, czy krokowiec od gazu żyje (jeśli jest) a jeśli jest śrubka to można coś metodą prób i błędów ustawiać ale w tym przypadku nie będzie idealnie.
lukaszz86
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2016-04-21, 10:32
zacznij ustawic dawke gazu a jak to nie pomoze zobacz ustawienie zapłonu. ja miałem u siebie tez taki problem w podobie na gazie. ustawili mi dawke gazu ale to nic nie dało na benzynie było dobrze ale na gazie miał dalej muła. wiec ustawili mi zapłon i dopiero mi pomogło i wszystko juz jest dobrze na gazie i benzynie.
kupon
kupon
Wysłany: 2016-07-15, 18:23
Wymieniłem dzisiaj kable od świec do aparatu i na benzynie jadę i wcisnę gaz do spodu to auto powoli się rozpędza, a na gazie wcisnę pedał do podłogi to auto zwalnia i troszkę nim telepie a po dłuższym przytrzymaniu strzela z wydechu. Co to może byc?
Wysłany: 2016-07-17, 07:35
Odpowiedź masz powyżej, czyli źle ustawiony gaz, ale mam dziwne wrażenie, że nie chcesz słuchać tylko wymieniać graty po kolei. ;)
Podepnij się pod komp gazowy albo chociaż pod sondę i zobacz jakie daje napięcie gdy masz muła, według mnie udzie na ubogo, może być kwestia ustawień, złego mieszalnika, starego parownika itd, ale na bank wina leży po stronie gazu.
Hitchhiker
Wysłany: 2016-08-30, 13:08
U mnie na gazie zamulał i tracił moc po wciśnięciu gazu w dechę przez uwalony register
