problem z licznikiem mk3 w mk2
zula
Silnik: mk2 gti 1z+
Wysłany: 2016-04-23, 17:48   problem z licznikiem mk3 w mk2
Witam.Po swapie na 1z założyłem licznik z mfa od mk3,przez około 3 miesiące wszystko było ok,jednak kilka dni temu licznik przestał działać a jedyną rzeczą działającą jest kontrolka długich świateł,przebieg wyświetla ale nie rośnie,wskazówka temp i paliwa ani nie drgnie,obrotomierz nie działa,na zapłonie nie świecą żadne kontrolki.Bezpieczniki sprawdzone są ok,piny na wiązce licznika sprawdzone próbówką z masy na 3 i 5 wszystko jest jak na rozpisce,jednak nie posiadam wogole pinu nr 13 od początku a licznik jednak działał,wymieniona kostka stacyjki na nową i dalej nic.
Może ktoś wie jak to rozwiązać?Może ktoś miał podobny problem?Wszystkie sugestie mile widziane :]
zula
Silnik: mk2 gti 1z+
Wysłany: 2016-04-25, 12:53
Problem ogarnięty.zaginal + po zapłonie
