2017-02-10, 12:20
Obroty a prędkość
meefjuu
Meefjuu
  Wysłany: 2016-04-24, 21:27   Obroty a prędkość
Witam jestem tutaj nowy :)
Tak jak w temacie, chciałbym zapytać jak u was ma się stosunek prędkości do obrotów i czy u mnie jest wszystko okej.
Podczas jazdy 145 km/h miałem prawie 4000 obrotów. Czy to jest w normie ?
Chciałbym dodać, że nie wiem do końca jaki to jest silnik, ponieważ kiedy kupowałem moje Vento dowiedziałem się, że turbo jest dołożone, nie było oryginalnie zamontowane. (1993r)
Pozdrawiam forumowiczów i liczę na szybką odpowiedz :) :dresik:
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2016-04-24, 21:55
to pewnie zwykłe D i ktos dołożył turbo w TD jak miałem to przy 120 km h miałem chyba 3 tys obr a w tdi przy 140 km jest 3 tys :P tyle moge ci pomóc :P
Moja bestia :) )
meefjuu
Meefjuu
Wysłany: 2016-04-25, 07:07
W dowodzie mam wpisane 55kw oryginalnie teraz gdy mam tą turbinę to ventyl ma około 90 koni a właśnie tdi wychodziły w wersjach 90 i chyba 110 km nie jestem specjalistą ale wydaje mi się że było TD a jest TDI. Tylko niech to ktos potwierdzi :P
kowal323
Wysłany: 2016-04-25, 10:45
Ale pewnie masz skrzynie od słabszego silnika, stąd takie obroty przy danej prędkości.
kowal323
Wysłany: 2016-04-25, 10:50
Sorry, że post pod postem. TD przy 150 ma 4k obrotów, więc masz TD i nikt nic nie dokładal ;)
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2016-04-25, 16:17
jak masz 55 kW to masz TD zwykłe i masz 75 koni TDI ma 66 kW :P
Moja bestia :) )
meefjuu
Meefjuu
Wysłany: 2016-04-25, 18:46
To jak wytłumaczyć fakt, że poprzedni właściciel wyraźnie mi powiedział, że 2-3 lata temu została dołożona turbina, której nigdy wcześniej nie było ? :P
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2016-04-25, 19:08
na pewno była , może została wymieniona a nie dołożona :P w dowodzie masz czarno na białym :P
Moja bestia :) )
meefjuu
Meefjuu
Wysłany: 2016-04-25, 19:40
No oki dziękuje. A co do głównego tamatu.. to wszytko w porządku ?
Wysłany: 2016-04-26, 00:47
W D jak i w TD były te same skrzynie o oznaczeniu CHD. Przy 100km/h powinieneś mieć ok 2500obr, a przy 120km/h - 3000obr. Jak masz inaczej to skrzynia też była zmieniana.
