Tuba
meefjuu
Meefjuu
Wysłany: 2016-04-25, 19:50   Tuba
Nie wiem o co chodzi! Na samym początku powiem, że tuba u mnie działała do czasu nagle cos się popsuło.. Jednak u kolegi kiedy podłączyliśmy ją pod jego kable do jego samochodu wszystko grało bez problemu. Dziwne u mnie jest to, że kiedy wzmak nie jest podłączony to napięcie normalnie wynosi około 12V na kablach, kiedy podłącze spada do 5V. Na REM też jest wszytko okej, bezpieczniki okej, kable nie popalone, podłączyłem pod inne radio, trochę słabsze to napięcie spadło aż do 2.5V .. Wzmak i tuba są sprawne jak wspominałem JBL 1000W wzmak nie wiem dokladnie jakiej firmy ale też 1000W. Pomocy!! :mur: :mur: :mur:
Wysłany: 2016-04-25, 20:17
Ani ladu ani skladu :mur: niby nie dziala ale dziala :D pradu Ci nie wali na koncowkach ?? jak spada do 5 i 2,5 V cala instalacja gdzie to mierzysz?
meefjuu
Meefjuu
Wysłany: 2016-04-25, 20:34
Sprawdzam ciągłość przewodów- OK
Napięcie na akumulatorze- OK
Napięcie między fazą a uziemieniem, które prawidłowo jest podłączone do kabiny- OK
Przyłączam to do wzmaka - sprawdzam na zaciskach FAZY I GND 5V, 2.5V - NIE OK
Wysłany: 2016-04-25, 20:37
czyli wzmak kaplica :D
meefjuu
Meefjuu
Wysłany: 2016-04-25, 20:39
Działa u kolegi tuba takie samo podłączenie
meefjuu
Meefjuu
Na tym samym wzmaku
Wysłany: 2016-04-25, 20:42
to gdzies traci prad instalka cala do sprawdzenia jakie kable grubosc zdjecia jak masa jest zrobiona, wywal go na stol podepnij na krotko do aku i zobacz jak wtedy gra rem zepnij z plusem sygnal pusc z telefonu
meefjuu
Meefjuu
Wysłany: 2016-04-25, 20:46
2 Końcówka od masy ma zacisk oczkowy. Przykręcone do śruby od tylnej lampy. Kable 2.5mm. Jak tak zrobie jak mówisz to dam znać.
Na rem akurat też jest 12V wiec git. Jak mostkuje w bagażniku faze z rem to tuba gra na hmm 1/6 mocy..
Wysłany: 2016-04-25, 21:27
meefjuu napisał/a:
co to za wzmak dokladnie , jakie radyjko i jak mozna instalacje pradowa puscic kablem od glosnika ??
lukasz51195
Wysłany: 2016-04-25, 22:34
Sprawdz mase, na 99% to będzie to, tak samo miałem w passacie. Podłącz mase pod tylną kanape i powinno być ok.
meefjuu
Meefjuu
Wysłany: 2016-04-25, 22:36
Oki zobacze. Narazie dziekuje wszytkim za pomoc :)
