luzy na pół osi
kupon
kupon
Wysłany: 2016-04-28, 12:50   luzy na pół osi
witam,
kilka dni temu wymieniałem lewą końcówkę drążka i od razu musiałem popuścic prawą końcówkę aby ustawic zbieżnośc. Po ustwieniu zbieżności zaczęła się tłuc prawa pół oś w trakcie jazdy. Podniosłem trochę samochód i gdy ruszam to wyczuwam luz przy skrzyni biegów. Ktoś mi poradzi co to może byc i jak się o tego zabrac.
Wysłany: 2016-04-29, 18:03
Luz wzdłużny czy jak? Opisz trochę dokładniej, ale stawiam na przegub wewnętrzny skoro przy skrzyni.
kupon
kupon
Wysłany: 2016-04-30, 15:30
Rusza się w górę i w duł
tafor
Bigamista
Silnik: TDI 1z
Wysłany: 2016-04-30, 19:51
Miałem to samo ,obudowa skrzyni uszkodzona w osadzeniu łożysk .u mnie skończyło się na wymianie całej skrzyni .Słychać hałas podczas hamowania silnikiem lub przyśpieszania ? Jeśli tak to jest to .Ciągasz często przyczepę ?
Vento-druga żona
Wysłany: 2016-05-01, 20:38
Jak wyżej, albo przegub wewnętrzny. Oczywiście dokręcona jest?
